在恒压变量柱塞泵组成的液压系统中,蓄能器的选型问题
在恒压变量柱塞泵组成的液压系统中,蓄能器的选型问题。。泵的参数及蓄能器容积计算公式如图,若作吸收冲击的作用,蓄能器的容积计算公式3中P2和P0的取值是多少?楼主确定转速是9100r/min,马达可以到这个转速,泵不行 universal 发表于 2016-7-4 14:24
是的,恒功率变量柱塞泵。。厂家给的数据
杰克520 发表于 2016-7-4 14:35
是的,恒功率变量柱塞泵。。厂家给的数据
如果厂家所给数据无误的话,那么你这是一个很小的泵,一般情况不能单独使用,需配一个齿轮泵供油,不知道是几个柱塞,假定是7柱塞,柱塞都没钢笔粗。
universal 发表于 2016-7-4 16:03
如果厂家所给数据无误的话,那么你这是一个很小的泵,一般情况不能单独使用,需配一个齿轮泵供油,不知道 ...
差不多,泵输出轴的外径差不多只有10mm左右 wydabl 发表于 2016-7-4 14:47
可以非常肯定的说9100rpm是个不准确的数据,正常的泵和马达都不会超过4500rpm!
若做吸收冲击用,和冲击本 ...
泵型号是YYB-40,转速应该没问题
