UG自在观 发表于 2016-6-27 16:00:25
无人机驾驶证试题
001.无人机的英文缩写是UVSUA.SUA.V答案:**** Hidden Message *****
002.轻型无人机,是指空机质量小于7kg大于7kg,小于116kg大于116kg,小于5700kg答案:**** Hidden Message *****
003近程无人机活动半径在小于15km15~50km200~800km答案:**** Hidden Message *****
004任务高度一般在0~100m之间的无人机为超低空无人机低空无人机中空无人机答案:**** Hidden Message *****
005不属于无人机机型的是塞纳斯侦察兵捕食者答案:**** Hidden Message *****
006不属于无人机系统的是飞行器平台飞行员导航飞控系统答案:**** Hidden Message *****
007常规固定翼/旋翼平台是大气层内飞行的空气的航空器重于轻于等于答案:**** Hidden Message *****
008不属于抵消旋翼机反转力矩的方法有尾桨共轴旋翼增大旋翼半径答案:C.
009多轴旋翼飞行器通过改变控制飞行轨迹。A. 总距杆B. 转速C. 尾桨答案:**** Hidden Message *****
010目前主流的民用无人机所采用的动力系统通常为活塞式发动机和两种。A. 涡喷发动机B. 涡扇发动机C. 电动机答案:**** Hidden Message *****
011活塞发动机系统常采用的增压技术主要是用来。A. 提高功率B. 减少废气量C. 增加转速答案:**** Hidden Message *****
012电动动力系统主要由动力电机.动力电源和组成。A. 电池B. 调速系统C. 无刷电机答案:**** Hidden Message *****
013从应用上说,涡桨发动机适用于。A. 中低空.低速短距/垂直起降无人机B. 高空长航时无人机/无人战斗机C. 中高空长航时无人机答案:**** Hidden Message *****
014属于无人机飞控子系统的是A. 无人机姿态稳定与控制B. 无人机任务设备管理与控制C. 信息收集与传递答案:**** Hidden Message *****
015不属于无人机飞控子系统所需信息的是A. 经/纬度B. 姿态角C. 空速答案:**** Hidden Message *****
016不应属于无人机飞控计算机任务范畴的是A. 数据中继B. 姿态稳定与控制C. 自主飞行控制答案:**** Hidden Message *****
017无人机通过控制舵面和发动机节风门来实现无人机控制。A. 伺服执行机构操纵杆脚蹬答案:**** Hidden Message *****
018无人机电气系统中电源和两者组合统称为供电系统。用电设备配电系统供电线路答案:**** Hidden Message *****
019无人机搭载任务设备重量主要受限制。飞机自重飞机载重能力飞机最大起飞能力答案:**** Hidden Message *****
020无人机配平的主要考虑是沿纵轴的前后位置气动焦点发动机重心答案:**** Hidden Message *****
021无人机计算装载重量和重心的方法主要有:计算法.图表法和。试凑法查表法约取法答案:**** Hidden Message *****
022指挥控制与是无人机地面站的主要功能飞行状态监控任务规划飞行视角显示答案:**** Hidden Message *****
023无人机地面站系统不包括机载电台无人机控制站载荷控制站答案:**** Hidden Message *****
024无人机地面站显示系统应能显示信息。无人机飞行员状态飞机状态及链路.载荷状态飞行空域信息答案:**** Hidden Message *****
025地面站地图航迹显示系统可为无人机驾驶员提供飞机等信息。飞行姿态位置飞控状态答案:**** Hidden Message *****
026不属于无人机起飞方式的是弹射滑跑滑翔答案:**** Hidden Message *****
027不属于无人机回收方式的是伞降飘落气囊回收答案:**** Hidden Message *****
028无人机在控制增稳飞行控制模式下,期间飞控子系统控制。参与不参与不确定答案:**** Hidden Message *****
029无人机系统通讯链路主要包括:指挥与控制(C.&C.),,感知和规避(S&A.)三种。空中交通管制(A.TC.)视频通信通信中继答案:**** Hidden Message *****
030目前世界上无人机的频谱使用主要集中在UHF.L和波段C.VHF任意答案:**** Hidden Message *****
031对于带襟翼无人机,放下襟翼,飞机的升力将,阻力将。增大.减小增大.增大减小.减小答案:**** Hidden Message *****
032对于带襟翼无人机,放下襟翼,飞机的失速速度将增大减小不变答案:**** Hidden Message *****
033相同迎角,飞行速度增大一倍,阻力增加为原来的一倍二倍四倍答案:**** Hidden Message *****
034通过改变迎角,无人机飞行员可以控制飞机的升力.空速.阻力升力.空速.阻力.重量升力.拉力.阻力答案:**** Hidden Message *****
035.放全襟翼下降,无人机能以较大的下降角,较小的速度下降较小的下降角,较大的速度下降较大的下降角,较大的速度下降答案:**** Hidden Message *****
036无人机飞行员操纵副翼时,飞机将绕横轴的俯仰运动纵轴的滚转运动立轴的偏转运动答案:**** Hidden Message *****
037无人机飞行员操纵升降舵时,飞机将绕横轴的俯仰运动纵轴的滚转运动立轴的偏转运动答案:**** Hidden Message *****
038无人机飞行员操纵方向舵时,飞机将绕横轴的俯仰运动纵轴的滚转运动立轴的偏转运动答案:**** Hidden Message *****
039向右压盘时,无人机右翼升力大于左翼升力左翼升力大于右翼升力左翼升力等于右翼升力答案:**** Hidden Message *****
040无人机飞行员向前推杆,飞机的迎角增大减小先减小后增大答案:**** Hidden Message *****
041向后拉杆,飞机的迎角增大减小先增大后减小答案:**** Hidden Message *****
042飞机的下滑角是升力与阻力的夹角飞行轨迹与水平面的夹角阻力与重力的夹角答案:**** Hidden Message *****
043使飞机获得最大下滑距离的速度是最大下滑速度失速速度下滑有利速度答案:**** Hidden Message *****
044下滑有利速度使飞机下滑阻力最小飞机下滑角最大飞机下滑升力最大答案:**** Hidden Message *****
045用下滑有利速度下滑,飞机的升阻比最大升力最大下滑角最大答案:**** Hidden Message *****
046在稳定的直线飞行中,下面关于飞机升力的说法,正确的是空速小时必须减小迎角,以产生足够的升力来保持高度空速大时必须减小迎角,以产生足够的升力来保持高度空速大时必须增大迎角,以产生足够的升力来保持高度答案:**** Hidden Message *****
047关于机翼的剖面形状(翼型),下面说法正确的是上下翼面的弯度相同机翼上表面的弯度小于下表面的弯度机翼上表面的弯度大于下表面的弯度答案:**** Hidden Message *****
048空速减小时,为保持高度,应实施的操纵是增大迎角,使升力的增加大于阻力的增加增大迎角,以保持升力不变减小迎角,以保持阻力不变答案:**** Hidden Message *****
049根据机翼的设计特点,其产生的升力来自于机翼上下表面的正压强机翼下表面的负压和上表面的正压机翼下表面的正压和上表面的负压答案:**** Hidden Message *****
050飞机转弯的向心力是飞机的拉力方向舵上产生的气动力飞机升力的水平分力答案:**** Hidden Message *****
无人机理论学习是无人机操控的基础,只有扎实掌握无人机的理论知识,在后期的无人机操控过程中才可以避免更多意外的发生。
本人无人驾驶 发表于 2016-6-27 16:07:25
学习
水属性 发表于 2016-6-27 17:10:59
a
机械婊 发表于 2016-6-27 18:11:21
z
没事磨刀 发表于 2016-6-27 22:17:10
我想看一下
小人物1 发表于 2016-6-28 02:09:39
楼主大人知道考取无人机驾驶证要多少rmb吗???
zerowing 发表于 2016-6-28 04:49:16
回复了学习下。
AOPA认证过的培训机构中,以目前最常见的多旋翼无人机为例,驾驶员培训费为8000元、9800元。价差取决于学员是否有一定基础。机长培训费则为9000元和12800元。基本上还是要上万
淬火之铁 发表于 2016-6-28 10:55:38
看一下
本人无人驾驶 发表于 2016-6-28 11:06:16
大君 发表于 2016-6-28 10:39
AOPA认证过的培训机构中,以目前最常见的多旋翼无人机为例,驾驶员培训费为8000元、9800元。价差取决于学 ...
好贵!
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 无人机驾驶证试题
