中石钢构 发表于 2016-6-23 18:03:49
请大家说说钢结构加工涂漆前表面如何处理
这是我自己总结的一些,希望大家都可以讨论一下,一、钢结构件涂漆前表面处理有以下几点: 1.无油污及水分 2.无锈迹及氧化物 3.无粘附性杂质 4.无酸碱等残留物 5.工件表面有一定的粗糙度 二、钢结构常用的表面处理方法有:1.手工处理:如刮刀、钢丝刷或砂轮等。用手工可以除去工件表面的锈迹和氧化皮,但手工处理劳动强度大,生产效率低,质量差,清理不彻底。     2..机械处理法:主要包括抛丸法和喷丸法。抛丸法清理是利用离心力将弹丸加速,抛射至工件进行除锈清理的方法。其除锈后工件光亮如新,是目前钢构件除锈效果最好的方式。喷丸又分为喷丸和喷砂。用喷丸进行表面处理,打击力大,清理效果明显。但喷丸对薄板工件的处理,容易使工件变形,且钢丸打击到工件表面(无论抛丸或喷丸)使金属基材产生变形,带有油污的工件,抛丸、喷丸无法彻底清除油污。在现有的工件表面处理方法中,清理效果最佳的还数喷砂清理。喷砂适用于工件表面要求较高的清理。3.化学处理方法:利用酸溶液与铁的腐蚀产物进行化学反应,生成溶于水的铁盐除去锈。因为使用化学剂不容易控制,造成钢构件腐蚀,而且容易污染环境,逐渐被机械处理方法取代。  三、钢结构喷涂前注意事项:1.需要多注意的是,一定要对钢结构表面处理干净2.基本上,打磨好的钢结构最好能够在4小时之内完成第一道油漆的涂装。3.如果要是遇到焊接部件的话,建议最好能够在烛焊接后的72小时之内不要进行涂装。 4.通常情况下,我们在对镀锌层最好能够采用轻扫级打磨法去除灰层还有其油污等杂质,当然了,在后期的使用过程中,我们也需要注意其涂刷防腐漆。随着科学技术不断的提高,随着人们对产品质量的不断要求,随着高科技的设备不断在企业中产生应用,随着人们环境意识的提高,环保部门的严格要求,治理扬尘污染及噪声环境已是刻不容缓。企业的竞争越来越激烈,那么如何在激烈的竞争中获得优势,就要严把生产环节,保证企业产品质量。控制环境污染是我们每一个人的责任。
偏爱小萌萌 发表于 2016-6-23 18:21:17
以前在国企里面看到的,对要求较高的零件,加工完后,先去氧化,然后在喷漆前用汽油全部洗一遍,就是效率比较低,但对表面的油污和杂质清理效果还是比较明显。
补充内容 (2016-6-24 10:33):
汽油是油,但其挥发性强,且其他油污会溶于汽油。
查看完整版本: 请大家说说钢结构加工涂漆前表面如何处理
