875810240 发表于 2016-6-22 18:55:53
关于SolidWorks2013螺纹孔的镜像问题
图中的零件,左侧带螺纹的零件是装配完后用异形孔导向画的,右侧的零件是镜像过去的,为什么螺纹孔没有镜像过去,请指点一下!谢谢!
寂静天花板 发表于 2016-6-22 19:07:09
因为你的异型孔是在装配体环境下建立的,对零件本体一点关系没有。
而你所谓的镜像零件是通过镜像零部件命令完成的,零件本体没有异形孔,自然镜像零件也没有异型孔。
875810240 发表于 2016-6-22 20:00:26
这样的话只能挨个画吗
赵俊宇 发表于 2016-6-23 08:33:35
我也是用的异型孔向导,在装配体中编辑零件,特征直接加载在零件上的
不知道楼主在操作过程中有什么和我不一样的。。。
赵俊宇 发表于 2016-6-23 08:35:55
不好意思,看错了,是镜像啊~嘿嘿
我镜像之后也还是有螺纹特征。。。
吾曰叁省 发表于 2016-6-23 08:43:21
这样的话只能挨个画吗
异形孔里面有一个“特征范围的”选项,要将”特征传播到零件“勾上。
875810240 发表于 2016-6-23 21:33:00
解决了   非常感谢!另外还想问一下,如果sw里面标准件库不全,像小圆螺母只到64,我想要M95x2的话怎么添加?在网上找了几个办法都不好用,谢谢
caicai2011 发表于 2016-6-24 17:12:09
装配体中要把特征传播到零件上去,再在零件中使之独立,然后删掉装配体里面的特征,这样你镜像之后就会有了
查看完整版本: 关于SolidWorks2013螺纹孔的镜像问题
