gcjy2305 发表于 2016-6-21 21:02:52
有熟悉这个东西的吗?集中润滑泵里的
就是这种润滑泵,以前正常的工作压力是25~30mpa,最近出现了故障,先是不能自动换向,还没查清楚原因,后来发现工作压力一直在10mpa以下徘徊,调不高。后来 把 第一张图片上的东西拆出来后发现 活塞销来回不是太灵活,弄了弄就装进去了,后来干脆就没压力了。怎么搞?
东海fyh126 发表于 2016-6-21 23:26:48
偶件也能弄一弄????第一次听说。
ailaodao 发表于 2016-6-22 10:24:24
是这个断了吧,你仔细看看两个端面有没有断裂面。我以前的液压机上也出现过这个问题,最后拆下来发现断了,记得这个是液压磅上的什么阀的芯子。
甜酱SJ 发表于 2016-6-22 12:13:39
没压力查泵啊   连轴的什么的最容易出问题
szh404183072 发表于 2016-6-22 15:20:12
没有见过你这一种的
卷烟工 发表于 2016-6-22 18:56:20
泄压的吗?
gcjy2305 发表于 2016-6-22 20:32:20
我现在搞不清楚这种设备的油路原理,如果有个切面图或者动画演示下就好了
gcjy2305 发表于 2016-6-22 20:34:14
之前一台相似的设备,不能自动换向,后来查出其中一个 压力传感器(压力阀)坏了,没现成的配件,等配件买回来装上去再看看了。
fmdd 发表于 2016-6-22 21:51:44
它是递进式分配器里的阀芯,也可以叫做活塞,好像没法单独买
gcjy2305 发表于 2016-6-22 22:13:01
那个阀芯不是 递进式分配阀里的, 是泵体里的零件
页: [1] 2 3
查看完整版本: 有熟悉这个东西的吗?集中润滑泵里的
