爱猫人士薛定谔 发表于 2016-6-14 20:52:29
海洋环境螺栓锈蚀讨论
@数理化:
“ 想买一种防腐蚀性能特别优异(每天晒太阳吹吹海风),价格不是特别贵的螺栓。一般推荐用什么牌号的材呀,。。我们现在用的就是很普通的304不锈钢螺栓。强度8.8级。从主要是M3~M10,做一般紧固用,主要受拉力。偶尔可能会有轻微的振动。现在的问题批量出现螺栓锈蚀的情况。。。别人说是304已经是防腐蚀能力已经是比较强的了。上网看了下美国的材料。。。性能各种好,价格也贵。。。没有头绪了。。。 ”
不好意思,到现在才回复。由于我也没有接触过载海洋环境下使用的零件,所以开一贴讨论,抛砖引玉~ 不限于推荐材料,也讨论下生锈的细节。
1.首先我认为还是再确认一下材料,国标的不锈钢螺栓一般标的是AX-XX这种,当然这个代号只用来标示螺钉,并非具体钢号,来代表材料大致种类和机械性能等级。如果是304材料做的,应属于A系。
UNS S30400元素标准是:C=0.08; Mn=2.00; Si=1.00; Cr=18.0-20.0; Ni=8.0-10.5; P=0.045; S=0.03;其他未作要求。
元素含量直接影响抗腐蚀能力..
18/8系经历过敏化温度会容易产生晶间腐蚀。
同时考虑是否有电化学腐蚀在里边,比如螺钉是固定一块铜板。还有了解是否有钝化处理。
2.具体是多久生锈,什么程度的锈蚀,你们采购螺钉的时候有没有在质量协议中要求盐雾试验时间?我觉得这都是需要加以讨论的。不存在不生锈、腐蚀的金属零件,达到了规定条件的测试要求就是满足要求了。如果在海洋环境下使用的,也有相应的人造海水测试。再选用新材料时,建议加以考虑。
3.大侠所说的环境是晒晒太阳,吹海风。应属于海洋大气,海水含大约3.4%的盐、~pH8。
资料上写在流速<2英尺/秒的平静海水中,304型不锈钢除深孔蚀外无腐蚀,可由缝隙引起深度孔蚀。
4.提高耐腐蚀,可以更换材料,比如耐海水腐蚀能力更好的,316型(+钼)在耐孔蚀性能上比304好。更好的材料很多,可能价格会高挺多,进口材料更是一口价..也可以用一些涂覆处理,能显著提高盐雾时间。
zerowing 发表于 2016-6-15 09:05:30
记得8爷提过,海洋环境的腐蚀很复杂,需要针对特定的环境来谈防腐蚀问题。
304只是一般级别的不锈钢,耐氯离子腐蚀能力弱。鬼子这些年有新的材料对抗高氯环境腐蚀,但是难以入手。比如SCF19。
2266998
海况腐蚀,分很多类,有规范化处理方式,不能自己随意处理,有气候性腐蚀,飞溅性腐蚀,浸水腐蚀,海浪性的等等,气候类的,许多用海水钢,留‘裕度’设计,有些要渗铝,要求梯度,看规范吧发表于 2016-3-1 10:41
参考8爷讲的这些。
zhukaijie1 发表于 2016-6-15 19:52:00
学习了
数理化 发表于 2016-6-15 21:47:07
谢谢~学习了
和楼主同一年毕业,还在一家小私企打酱油。正好同事让我帮忙翻译几份国外不锈钢资料。才想到问一问。最贵的一种卖1000一公斤:funk:。用不起直接PASS。。。
详细的内容了解的不多,羞愧:dizzy:。。。
公司做自动化的,去年做的设备用在海洋大气环境。都以为用了304就万事大吉了。。。
现在螺栓生锈了。公司的解决方案就是想办法重新找到一家靠谱的厂商。。。
现在吃了亏,找供应商的也开始提盐雾实验要求了。
现在部分不锈钢结构件已经升级用0Cr15Ni7Mo2Al,紧固件还在找。。。
材料还不懂。。。和楼主差的太远了。。要抓紧看书了:'(
642093071 发表于 2016-6-16 05:49:53
以前做传感器防护罩,厂家问是要304还是316L,后者耐蚀性更好些
tailoryou 发表于 2016-6-16 08:49:41
为防腐蚀+性能考虑,怎不考虑 钛材质?
倒影年华 发表于 2016-6-16 10:32:33
学习了
jgp310 发表于 2016-6-16 12:03:05
学习了
六月年华 发表于 2016-6-16 14:46:37
厂里做海洋钢结构,有次图纸要求用316L,结果实际误用了304不锈钢螺栓(小螺栓),半年不到,在海上就锈蚀的不成样子。
M16以上的螺栓,采用热浸锌,很抗锈蚀。但一直奇怪,螺母的螺纹没有锌层保护,怎么能抗锈的?
夜舞 发表于 2016-6-16 22:40:22
跟换材质然后进行盐雾试验,不进行试验,不能拍脑袋。我们当时就是做了好多次盐雾试验。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 海洋环境螺栓锈蚀讨论
