luxiang821 发表于 2006-6-8 17:07:42
在公制螺纹里小径是不是就等同于底孔了呢?---[请教]
<P>我查过手册好像没有螺纹底孔公差的介绍的,在公制螺纹里小径是不是就等同于底孔了呢?</P>
<P>请教各位大虾!</P>
jyzhangbin 发表于 2006-6-8 21:16:26
Re: 在公制螺纹里小径是不是就等同于底孔了呢?---[请教]
铸铁零件可以这样考虑。刚件可能要考虑技术的塑性变形,不过你也没有这么多精确的刀具。一般工艺手册都有推荐值。
那可不可以这么说:每个厂家根据自己要求都有自己的底孔公差要求,并没有一个统一的底孔公差标准呢?
底孔公差参照小径公差,底孔直径由于材料和加工方法的区别而略有差别
螺孔中的底孔孔径肯定不是计算值,他要考虑螺栓的根部也不是尖角,再有还要考虑攻丝时材料的塑性变形,所以底孔直径大于螺纹的底径。在工艺师手册中都有明确的公差要求查一下就行了。
谢谢各位帮助,谁有相关工艺手册能否给我一份呢?
我先谢谢了!
我没有电子版的。
底孔是根据不同材料有不同的推荐值.
设计手册中是没有的,在机械加工工艺手册中有,很老的版本中就有.
看你是什么要求了,如果是做出口,要求较高,那么就需要螺纹塞规了,如果是加工像铝这样的有色金属,就可以取小的底孔,而后用丝锥保证精度,如果是一般的用途,根据实际,一般是公称直径减去螺距即可,比如M10的螺纹,螺距1.5,底孔可以钻8.5,如果是钢件,可以稍大8.6~8.8(视强度要求而定),如果是有色金属,可取8.3~8.6!
看看这个能帮到你吗?
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 在公制螺纹里小径是不是就等同于底孔了呢?---[请教]
