装一架多轴无人机
本人搞多轴无人机多年,一致不习惯于逛论坛发帖子。今天就随便写一写吧。 那么言归正传我们来分析一架多用途的无人机吧。目前植保行业比较火,我们就以10KG的植保机为例给大家普及无人机的制作以及注意事项。首先挑选动力,一般多轴载重比在1.2:1的样子,就是说载重10KG飞机质量差不多12KG.总质量22KG.考虑到喷洒系统我们把重量放宽到24KG.起飞重量24KG我们有很多选择。考虑到效率问题我们以效率最高市场最多的4轴为例。24KG起飞重量悬停无风时单个轴需要提供6KG左右的拉力,电机选型需要考虑到动力冗余这一方面,因为飞机悬停时电机垂直朝下所有推力都转化为了飞机的升力,这时候也是最省电的,但是一旦飞机动起来了就不一样了,飞机水平与地面有了夹角一部分动力会转换为推力。一般我们会按照百分之50到百分之60左右的动力余量来选电机。我们选择极限拉力在11-12公斤左右拉力的电机。这个动力电机选择还是蛮多的,请自行某宝。桨和电调电机厂家都会有推荐。一般尺寸会在26-30寸之间。电调一般为HV80A电调。
机架部分。机架是一个很重要的部分,很多飞机飞起来后定高不好,油门无法控制,或者飞机左右摆动,经常出现飞机无故摔机或者串高。很大程度上都跟机架的强度有直接关系。飞控的加速度计处理方式:类似于APM ,PIX裸板未做任何的减震措施他的加速度计抗震系数1G左右,超过1G的加速度就可能出现满油门串高现象。或者直接无动力摔机。
这是大疆精灵三的加速计减震措施,加速度计被装在铅块里面,上下则用3m减震棉进行滤震处理。加上减震棉后瞬间抗震提高到3-5个G的加速度。大大增强了飞机的稳定性。但是植保机由于载重大轴距大,如果机架不可靠震动会直接传到中心板直接影响加速度计的准确度,导致飞机的姿态不稳定。一个结实的机架保证了长期稳定的飞行以及作业效率。建议中新版用1.5MM以上碳纤维板,飞控周围需要有铝柱加固。机臂直径30mm以上厚度1.5mm以上。加上农药的漂移建议加上罩子。建议用监控罩方便便宜
飞控安装注意事项,飞控是一个比较敏感的仪器。建议尽量安装在震动最小的中心位置。为了卫星信号不受到遮挡,一般飞控都会配GPS支架,同时考虑到磁罗盘容易受到磁场干扰,所以一般厂家也会直接将磁罗盘内置于GPS中一起架高远离电子设备。安装时一定要注意GPS周围不能有磁性物质。磁罗盘是摔机的罪魁元凶,磁罗盘又名电子指南针,是基于地磁来分辨飞行的前后左右。但是地磁是非常微弱的,如果有其他磁场介质存在磁罗盘数据就会给飞控错误的方向指令。磁罗盘干扰一般会出现飞机绕圈或者直接不规律的朝一个方向偏移。减少磁罗盘干扰的方法第一在GPS下面贴锡箔纸或者铜箔纸。
就是这样的东西。主要作用是屏蔽电磁干扰。第二就是架高远离电子设备。
飞行时由于GPS的介入会变的非常轻松,松手就停推杆就走,但是GPS模式是存在丢星隐患的。正常丢星反应为飞机突然往一个方向飞去,打杆无反应或者反应很迟钝,救机措施切回自稳或者说姿态模式。如果无效请切回全手动模式。全手动模式是最安全也是最难飞的模式。大多数厂家会取消这个模式因为新手切合不切的结果都一样。所以建议大家尽量能不用GPS模式就不要使用GPS模式作业。如果一定要用也要练好飞行技术以应对丢星。
目前大部分飞控厂家都会用LED灯的闪烁或者颜色来提示飞控的状态。所以大家玩多轴一定要熟看熟记说明书。
本人不才写的比较乱。后期会持续更新
有没有详细一点的,我想入手无人机 玩一玩 大君 发表于 2016-6-15 16:25
技术贴,学习一下干货
很不错,我想学无人机,现在流行这个
期待版主后续. 感谢大家支持,后期会从基本原理,配件,以及传感器详细介绍无人机的原理 楼主写得很好, 学习了 jgp310 发表于 2016-6-16 11:57
学习了
谢谢 逆转的地球55 发表于 2016-6-15 16:35
现在一般都是4轴驱动吧,陀螺仪一般装在什么地方
加油!
楼主,牛X 大家顶你!希望有后续的帖子 感谢大家支持,后期会从基本原理,配件,以及传感器详细介绍无人机的原理 不懂无人机,有一点兴趣,纯粹围观~:) 大神啊!!!! 本帖最后由 后入楼主 于 2016-6-15 16:49 编辑
楼主真厉害强力支持~· 技术贴,学习一下干货 现在一般都是4轴驱动吧,陀螺仪一般装在什么地方 支持
