cay.yang 发表于 2016-6-7 15:07:51
大侠来帮忙看看 这挤出机
   我简单介绍一下 我这个产品,通过螺旋挤出 然后从后面模具挤出,成型。问题是不安装模具的时候螺旋正常喂料 正常出料,然后安装模具之后 挤出的速度很慢,重要一点就是螺旋喂料口,材料往回返, 是怎么回事,但是模具那头 挤出的速度很慢,是怎么回事,,
WWLL13 发表于 2016-6-7 15:32:47
难道不是正常现象?
难道不是正常现象?
不是正常现象啊 ,就是进料斗 那个地方, 用螺旋向里面推料的时候容易翻上来料进不去 进去的少 导致的模具另一头 出料慢
alex_谢 发表于 2016-6-7 16:16:17
螺杆的原因导致挤出压力不够,你的材料无法通过射嘴到达型腔
zah977 发表于 2016-6-7 16:19:41
螺旋螺距过大,将螺旋螺距改小
zah977 发表于 2016-6-7 16:19:54
螺旋螺距过大,将螺旋螺距改小
螺旋螺距过大,将螺旋螺距改小
我前面螺距90 后面挤出的螺距70
不是正常现象啊 ,就是进料斗 那个地方, 用螺旋向里面推料的时候容易翻上来料进不去 进去的少 导致的模 ...
我前面螺距90后面挤出螺距70
恩佐008 发表于 2016-6-7 17:28:06
螺距 与密封的原因!
螺距 与密封的原因!
密封 ?螺距应该怎么样 ?
加大 还是减小 ?
查看完整版本: 大侠来帮忙看看 这挤出机
