NCT如何编写宏程序?---[请教]
<P> NCT如何编写宏程序,我到了一个新的单位,听说他们的机床有特殊的加工G代码,是靠输入的参数纸带,我调出来一看就是宏程序,但大部分看不懂,这里想向高手请教,机床是天田的.</P>Re: NCT如何编写宏程序?---[请教]
编宏程序,没见过。 现在都用软件编程的,而且零件变化很大,就是编了,也不实用。Re: NCT如何编写宏程序?---[请教]
你看一下论坛里介绍Re: NCT如何编写宏程序?---[请教]
21. G98多数取的基准点与排列间隔之设定多数取加工时,制品对于材料作何种排列的指令
格式G98Xx0Yy0IxpJypPnxKny
x0……排列在左下方制品的左下角点的X坐标
y0……排列在左下方制品的左下角点的Y坐标
xp……X方向上制品排列的间隔
yp……Y方向上制品排列的间隔
nx……X方向上排列的间隔数
ny……Y方向上排列的间隔数
22. G7576多数取执行指令
除多数取程序外,UOO~VOO为止,为一个制品的子程序,此编号的MACRO对应WOO,根据G98所设定之排列,令材料全部执行的指令.
格式G75W___Q___ ……以X方向为优先级执行
G76W___Q ___……以Y方向为优先级执行
W=为MACRO编号,与程序中的UOO~VOO对应
Q=为加工开始的角落.Q1—左下角;Q2—右下角;Q3—左上角;Q4—右上角
23. MACRO机能(U)
MACRO记忆机能,UOO与VOO为程序中数个BLOCK之记忆OO则为不限次数之记忆呼出时使用,这时U所对应读取之数值,需为相同
格式UOO
VOO
WOO
注:一个U…V对应一个W.U~V之间不可有M02M03及50之指令存在.
上面几个缺一不可Re: NCT如何编写宏程序?---[请教]
不是这种基本的宏啊.虽然这也是宏.我举个例子,你要步冲椭圆,企业又没有编程软件,你如何完成.
我看到的是
O0001;
G91G93X-#100Y-#110
1F(#110EQ1)GOTO=100
GOTO200
N100 #1*#100
#100*#101
#101*#1
N200#123*10
#124=196
#125=370
这仅是前面的一小段,
我看下来是吊用的子程序的格式,因为前面没有用G92定位.
可以更详细点吗?重要得没看见。这些都是调用子程序的。你的机床是什么时候的?
