天冰点点 发表于 2016-5-30 19:27:26
机床定位误差和丝杠螺距误差有什么关系
对于闭环控制的数控机床,其定位误差和丝杠螺距误差有什么关系呢?
为什么进行丝杠预拉伸就可以提高定位精度呢?
WUHANLIST 发表于 2016-5-30 20:09:30
热膨胀。会影响丝杆导程,预拉可以部分消除这个影响。
闭环系统,有光栅检测的,有膨胀可以自动消除吧?:)
我就是不太明白这个,您能详细指点指点吗
halei1992 发表于 2016-5-30 22:08:15
论坛资源不错
我就是不太明白这个,您能详细指点指点吗
谢谢你们的点评和指教,小弟还是有些问题不太明白:
1.既然光栅检测出来了误差,反馈到数控系统中,数控系统判断出来有误差,就会继续发出指令,使电机旋转,直至误差为零,在误差不为零的情况下,电机为什么会停止旋转呢?
请大伙帮忙指点指点,小弟不胜感激!
1.既然光栅检测出来了误差,反馈到数控系统中,数控 ...
这只是理想状态,这要从滚珠丝杠的误差的原理和闭环控制的机制说起。先说滚珠丝杠的重复精度,一般来说它是以一个6西格玛的概率统计出来的,打个比方,简单的说如果丝杠的重复定位精度为+-0.03,说明在-0.03到0.03的范围内你是无法控制的,完全依靠概率,有可能是+0.01,也有可能是-0.02,但是在6西格玛的概率范围内不会超过+-0.03,这个范围只跟丝杠精度等级挂钩,不能被补偿,也就是说你光栅尺检测出来有0.01.你想去补偿这0.01,但实际走的范围只能值0.01+-0.03,有可能你运气好,刚好真的走了0.01。理清楚了误差后就是闭环系统的机制了,因为光栅尺的分辨率很高,检测出来-0.01的误差,然后就给电机发命令,补偿这一段误差,可是有上面误差的存在,你可能实际走了+0.03,那么光栅尺又检测出来误差+0.02。。。这样来回来回的反复,假如只单纯从概率上考虑,确实存在某一时刻误差刚好被你补偿,但是现实情况是,系统会发生震荡,不稳定,误差反而会变大,这是不允许的,所以你能控制的范围最高只能是+-0.03,取决于你的丝杠。在这里提醒下楼主,千万别被网上说的闭环精度就高所蒙蔽了,纯属扯淡,就跟伺服电机的精度取决于编码器的精度,一样,纯属误导
这只是理想状态,这要从滚珠丝杠的误差的原理和闭环控制的机制说起。先说滚珠丝杠的重复精度,一般来说它 ...
谢谢您的指导,我依然有两个问题没有明白:
1.丝杠的重复误差是什么意思?丝杠虽然有误差,最终不都转化为移动距离了吗,这个移动距离可以检测到;
2.如果光栅反馈信号和指令信号有误差,电机为什么停止呢?:)
请您再详细的指点指点,谢谢啦
流氓兔1717 发表于 2016-6-25 11:43:40
收藏慢慢了解
小河HH 发表于 2016-7-16 20:16:15
有关系,而且是直接的关系,如果不考虑系统的补偿,丝杠误差基本就是定位精度的误差。
小河HH 发表于 2016-7-16 20:21:15
对于预拉伸来说并不是所有机床都必须用,在机床高速快移动才用到预拉伸,因为高速运行时丝杠温升很高,丝杠会变长,基本关系是,一米长的丝杠,温度升高一度,丝杠变长0.01mm。
查看完整版本: 机床定位误差和丝杠螺距误差有什么关系
