寂静天花板 发表于 2016-5-10 21:15:41
autocad2017新功能:集成3D打印
今年3月下旬,设计软件巨头autodesk发布了其旗舰产品AutoCAD的最新版本AutoCAD 2017,在这款最新版本的设计软件中增加了很多令人兴奋的新功能,比如能使用户更加快速和直观地进行创建和编辑的智能中心线和标记、可在现有BIM模型环境中设计协调模型以及可直接导入PDF文件等。 但是对3D打印爱好者来说,最受关注的还是其增强了3D打印的功能,并提供了一个独立的专门工具Print Studio使打印操作更加简单方便。
实际上从AutoCAD 2010起,AutoCAD的用户就已经可以利用3D打印技术,但是那个时候,除非您非常熟悉3D打印过程和自己的3D打印设备,否则很容易陷入不停试错的麻烦当中。 到了AutoCAD 2017,这一切就变得简单多了。AutoCAD 2017现在提供了两种不同方法让您把3D模型发送到3D打印机上。您可以选择“发送到3D打印服务”来创建一个 STL文件,然后将其发送到一个3D打印服务那里;或者您也可以单击新出现的Print Studio工具,下载和安装Autodesk Print Studio,这是一个单独的应用程序,它可以使您直接在其8款支持的3D打印机之一上进行打印,或者保存一个G代码文件用于以后打印。
实际上,Print Studio的功能并不完全是新的,它在以前主要用于Spark 3D打印平台和Ember 3D打印机,只不过现在被集成到了该公司的旗舰产品AutoCAD中,以方便该公司在世界各地的用户。尽管进一步检查您会发现,Print Studio与当先我们看到的3D打印管理软件区别并不太大,但是它用户友好的界面和独特的支持生成工具(借用了该公司另一款免费软件Meshmixer的很多功能),使得用户很容易从数字模型过渡到物理世界。
另外,与当前的大多数切片软件(Cura、Slic3r等)一样,Print Studio允许您导入3D模型并对其进行缩放、旋转、复制、添加支持结构和修复等。
江苏阿虎wyh 发表于 2016-5-11 17:47:52
autocad2017好强大,谢谢楼主的分享!
张强9301 发表于 2016-5-12 16:18:33
功能太强大了。:victory:
寂静天花板 发表于 2016-5-14 19:17:11
视频演示:
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTU1OTc4NTg5Mg==/v.swf
别闹、好好滴 发表于 2018-3-28 09:45:39
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
查看完整版本: autocad2017新功能:集成3D打印
