求一种隔热好的材料,且方便机械加工
小弟非机械专业 ,想加工一个零件,如图,大的螺纹孔用于固定散热器,小孔径用于固定热源,中间夹持TEC,为防止冷端和热端接触,这个固定筒用哪种材料合适?温度多少 不说热源性质和使用温度,糊里糊涂的工况,如何选择? 楼上正解 有TEC的话使用临界温度不会超过80度吧,了不起120度,焊料本身就是低温焊料,什么环氧板,或者上米思米找隔热板 如果温度不太高强度要求又不太大的话试试木头 害怕伏枥 发表于 2016-5-9 19:56
不好意思,我忘了说了,我是做激光应用方面的,热源是用来经行激光倍频的晶体,在倍频过程中会产生大量的热,使用过程中应能保持室温附近(0~40℃),产生热的总能量不超过4W,温度过高晶体会裂开。谢谢。
icegoods 发表于 2016-5-9 20:15
有TEC的话使用临界温度不会超过80度吧,了不起120度,焊料本身就是低温焊料,什么环氧板,或者上米思米找隔 ...
嗯嗯,我在考虑电木,但是也不太了解,不知道用哪种好,主要考虑的是导热系数小,热膨胀系数小,因为要做螺纹,机械性能要好。
温度在室温附近,强度的话因为有螺纹,应该要高些吧,在考虑电木中
1003407953 发表于 2016-5-9 18:56
温度多少
室温附近就可以了
