往复密封问题,求教
如图,蓝色是固定腔体,红色是往复杆,红色杆直径16mm,,杆子每3分钟上下一次,每次速度在0.2m/s,杆子计划是304 ,往复的行程在60mm左右,请问能否选填料密封,用石棉加柔性石墨?密封一端走的是化工物料以及煤油等我建议在固定体中间加一个格来圈吧,那玩意儿挺好的。 用机械密封件 用机械密封件肯定OK。我们厂生产 “化工物料以及煤油等”。
化工物料物理化学性能千差万别,适用的密封形式和密封材料各有不同。
如果只是一般化工物料,无毒、无腐蚀性的话,选择的密封可以比较简单,但密封件用什么材质,需要看密封材料对化工物料的溶胀性能而定。
化工物料有毒或有腐蚀性,就需要采取特别的方法密封了。 还是要先确定下化工物料的成分以及颗粒大小,然后才好确定密封形式
对于煤油,可以参考发动机活塞密封形式,可以使用油封 液压缸是咋密封的?直接选个不就结了? 隔离传动 选格莱圈、泛塞封最合适,其它方案不建议考虑,格莱圈当中的弹性体可以选用氟橡胶耐腐蚀性好。还有如果介质有毒建议安装报警器。 看一下液压缸的密封结构就行了
