斜盘式轴向柱塞泵粉末冶金滑靴
下图为斜盘式轴向柱塞泵,采用粉末冶金工艺制成的滑靴,该滑靴与钢或者铁斜盘组成摩擦副,滑靴设计为静压支撑,从图中可以看出滑靴出现脆性断裂,有可能是瞬间过载且滑靴静压支撑实现,与斜盘碰撞所致。问题如下,采用粉末冶金工艺能否提高该滑靴的强度与塑韧性?我们的一个柱塞泵,轴头部位发热,空转温度有60℃,轴承有问题了,有金属杂音。 这个泵是仿力士乐的?
和这个泵很象
轴承出问题了吧……轴头是否承受较大的径向载荷? 螺旋线 发表于 2016-4-30 20:42
这个泵是仿力士乐的?
不是,据我所知力士乐没有用粉末冶金滑靴 螺旋线 发表于 2016-4-30 20:52
和这个泵很象
斜盘式轴向柱塞泵转子大体结构都是一样的,您这个图片缸体铜层是烧结的还是熔铸的?
补充内容 (2016-5-2 09:53):
缸体是粉末冶金做的?压力能达到多高? Lixinwu 发表于 2016-5-1 05:11
这种缸体好加工吗?
您这个把配流副密封带与辅助支撑带都设计在缸体底面,和下图比较相似,搞好铜层不容易
轴头联轴器对中不太好,梅花弹性联轴器的弹性体挤坏了。
