solidworks如何画软管
要在一个泵的接头和一个管道之间画软管装配,怎么弄?在装配体里面家在还是画出零件插入配合?有弄过的大神支个招装配体里编辑,做扫描,如果比较多的话就从库里选,不够一般没有自己专用的,或者自己做个库 參考
ryouss 发表于 2016-4-29 11:30
參考
这个看着很吊。我试试。我想能不能做个就像实际中的管子一样可以任意变样的,跟着两端接头的运动管子也会变形运动。不是固定的。
这个试过。所以不能做能变样的管子?就像现实中的管子一样。随着两端接头的变化,管子也变样。
