查看: 6313|回复: 11
焊前加工粗糙度怎么标注
发表于 2016-4-16 09:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,公司内部对于焊件的焊前粗糙度符号怎么标注还没有统一标准,搞设计的大侠说一下你们那是怎么标的
2 D' l: m1 M% {: E
发表于 2016-4-16 12:22:25 | 显示全部楼层
焊前你的粗糙度符号是带个圆圈,即采用上一工序的粗糙度
有工艺方面的师傅提议粗糙度符号标注焊前  发表于 2016-4-17 14:44
 楼主| 发表于 2016-4-17 13:58:00 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-4-16 12:22 5 q9 l$ M, k- ^
$ w; K; f! @' j' D6 f3 K$ N
那是不加工的符号吧,我想说的是焊前加工的
$ n$ U( s3 [# b& e
那不是不加工,是保持上一道工序的粗糙度的含义。  发表于 2016-4-17 18:23
 楼主| 发表于 2016-4-26 15:20:48 | 显示全部楼层
自己顶一下,查阅了手册没找到有相关的符号表示。有经验的大侠请告知下
发表于 2016-5-29 22:19:29 | 显示全部楼层
我没看懂你说的是什么意思
发表于 2016-7-26 09:52:19 | 显示全部楼层
焊前加工你的零件就直接出零件图不就可以吗2 o9 `+ m$ }7 f, I- E( |% \
发表于 2018-8-3 11:21:58 | 显示全部楼层
同样的问题
发表于 2018-8-3 14:57:21 | 显示全部楼层
图纸是用来把产品的要求告诉给加工的工人的,对焊前的粗糙度, 那是零部件的粗糙度,是应该标在零部件上给加工零部件的工人看的,这样才能保证有达到要求的零部件,你标在焊接图上没有含义,焊工不能加工出任何粗糙度。比如说火焰加工的坡口,是焊工加工的,但是这个也是应该有零部件加工的图纸,不然焊工怎么知道要下多大的料、坡口多大、粗糙度多少。也就是说哪怕你下料也是焊工,但是下料是下料工序,这个工序就应该有他的图纸。换句话说哪怕所有工序一个人完成的,那也应该每个工序就有每个工序的图纸要求,而不是只有一张图纸
有道理,就算不额外出图纸,在图框里也要单独把需要焊前加工的板拿出来,标注一下。肯定是不能和焊后的标注混在一块的  发表于 2019-4-26 16:14
发表于 2018-8-4 01:08:06 | 显示全部楼层
没弄太明白。你问的可是零件图的事?一般装配图上是不标粗糙度的,只有在零件图上标注。
GMT+8, 2025-8-3 19:23 , Processed in 0.076980 second(s), 23 queries , Gzip On.
