淡然 发表于 2007-6-17 12:29:51
现有一圆盘,要让它旋转起来,电机功率应该是多少?---[请教]
现有一圆盘,重量G=15000KG,n=10r/min,D=1800mm,托轮支撑,请教各位,要让它旋转起来,电机功率应该是多少?
boy2you 发表于 2009-5-1 12:36:10
用液压马达吧。
slcs1234 发表于 2009-4-5 16:47:30
找实例,对着搬参数就行了~`然后理解记忆,以后就随便用了
gaoergang2007 发表于 2009-5-2 11:18:46
补充一下第二个公式的M为牛米,p为千瓦
gaoergang2007 发表于 2009-5-2 10:54:33
启动与制动的原理一样,只是力矩方向相反,提供一个公式,不含摩擦阻力矩,M=GxDxDxn/375t ,M为力矩米.公斤,GxDxD为飞轮距公斤.米方,n为转速 转/分,t为启动/制动加减速时间,力矩计算出后,配以合适转速,相信你的功率就能算出来了吧p=Mn/9550
盛夏有风 发表于 2009-4-14 16:28:41
学习了,这段时间正在弄一个相似的传动,不过我的转动体只有130KG、长度1200mm的空心圆筒。
設加速時間= 1 秒
設質量中心=繪圖原點
設磨擦轉矩趨近= 0
則 GD^2= 0.5*15000*1.8^2=24300kgf*m^2
最大加速轉矩= (24300kgf*m^2*10)/375= 648 kg*m= 63504 NM (選用最終傳動機構轉矩基本值)
我相信你應該會選用2000RPM以下電機 所以減速比應為 (2000/1.414)/10 = 141.44=140
則電機側慣性矩 = 24300/(140^2)= 1.2397959kgf*m^2 =3099.4897 = kg*cm^2
設電機驅動氣慣行比 <= 5 則 jm選則參考 = 619.89kg*cm^2
電機最大操作轉矩= 63504 / 140 = 453.6(NM)
電機連續操作轉矩=453.6(NM)/3 =151.2(NM)
電機最小功率 = 31.68 KW
以上若加速時間 不為1秒 則以上不成立
以上若質量中心 X , Y 不為零不成立
以上在吃飯前時間寫的也不成立....哈哈...開個玩笑....
补充内容 (2012-9-14 08:51):
648*9.8 =6350.4NM
所以是我打錯了!!所以最大輸出轉矩只要大於 6350.4NM即可,抱歉!!眼花了!!
补充内容 (2012-9-14 08:58):
電機最大操作轉矩= 6350.4 / 140 = 45.36(NM)
電機連續操作轉矩=45.36(NM)/3 =15.12(NM)
電機最小功率 = 3.168 KW
补充内容 (2012-9-14 09:03):
8020
電機連續操作轉矩= 453.6(NM)/3 =151.2(NM) 楼主这个公式咋来的,为何取三分之一
由計算伺服電機常態取值,453.6(NM)最暫態最大值,伺服電機最大轉矩通常為額定轉矩300%
补充内容 (2012-9-14 09:13):
liang271887922我相信你應該會選用2000RPM以下電機 所以減速比應為 (2000/1.414)/10 = 141.44=140 楼主计算减速比的公式是咋来大啊
考慮部分電機使用者尚須對上位機構速度追蹤或跟從!!!
机动无限 发表于 2009-4-2 01:50:04
我也遇到类似的问题,转盘由轴承支撑,电机用联轴器与转盘联接,想计算出最小电机功率,可不知道如何着手。
老树 发表于 2009-3-27 23:48:13
有用,多谢分享
761229 发表于 2007-11-23 15:42:56
shouyong,xuexile ,xiexie
znbl3 发表于 2007-11-15 15:23:47
我也感谢学到了新东西~~~
chen1052 发表于 2007-6-17 13:26:08
Re: 现有一圆盘,要让它旋转起来,电机功率应该是多少?---[请教]
<P>你要求的参数太少,首先要知道你与盘传动是链、带、还是齿轮。还要知道你选的电机转速N</P>
<P>可以用 T=9550*P/N 算出输出转距 </P>
黄河湃 发表于 2007-10-23 14:54:47
2楼说的不错,我曾遇到过类似问题,就是按照其思路计算和选择电机的。
漂飞 发表于 2007-10-23 16:00:06
计算需要的扭矩,然后再计算功率啊
mjhls 发表于 2007-10-23 17:03:26
除了驱动扭矩之外,还要考虑一个惯量匹配的问题。
ddlos 发表于 2007-10-24 19:03:06
不知你手头上有没有东方马达的资料,上面有计算实例的。
yinglip 发表于 2007-10-24 19:40:19
请问6楼,东方马达资料你有吗
我也有楼主的问题
yinglip 发表于 2007-10-24 19:42:05
计算需要的扭矩,然后再计算功率
怎么计算
Z9975108 发表于 2007-10-24 21:54:37
计算需要的扭矩,然后再计算功率考虑效率的问题
ddlos 发表于 2007-10-24 21:58:41
先计算启动所需扭矩,然后还要验证负载惯量,这一点非常重要。
上传一个东方的资料,可以参考里面AC驱动皮带的例子,计算方法都是一样的。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 现有一圆盘,要让它旋转起来,电机功率应该是多少?---[请教]
