按压式延时水龙头设计求助
小弟要做一个按压式延时水龙头,可能会用到老式电视调音量、频道等那些按钮的盖子,按一下关上盖子,再按一下关上。还可能用到自动圆珠笔的两种原理以及SD卡槽的原理。具体需求如下:相当于1、按一下盖子,盖子关上;2、再按一下盖子打开;3关上盖子,盒子里面的水龙头出水若干秒后停止出水;4、按一下盖子,盖子打开如此循环。相当于盖子有闭合两种状态,只有在盖子合上的时候水龙头出水若干秒,其他时间段水龙头均不出水。小弟水平有限,想一小会就头晕的不行,求大神不吝赐教,小弟感激不尽,或加QQ258227611详谈若能解决必有重谢!按压延时水龙头,你上淘宝买一个,全部拆开,不就懂了?? 可比我们说给你听好理解多了 crazypeanut 发表于 2016-4-12 18:34 static/image/common/back.gif
谢谢回复,这个比网上卖的那个复杂点,没有现成的可买。
有理想的菜鸟 发表于 2016-4-12 18:37 static/image/common/back.gif
凡事都是由简入难的,你先理解常用的按压延时水龙头是怎么做的,然后就能借鉴,思考自己的装置了
crazypeanut 发表于 2016-4-12 18:45 static/image/common/back.gif
网上卖的延时水龙头的原理我大概知道一点,就是用弹簧的弹力来复位按钮,同时关闭阀门止水。但是我这个是跟老电视那样的面板,按一下面板关上,水龙头飙下水就不飙了,再按下面板,面板盖子打开,再按下关上面板又飙下水。。。。想不明白怎么搞,头晕
楼主的表达能力。。。
说下我的理解看错没有,初始状态,盖子开;按一下,盖子关,出水若干秒后自动关水;再按一下,盖子开。如此循环。 扬眉欢喜 发表于 2016-4-12 19:47 static/image/common/back.gif
呵呵 能力有限见笑了
qaz03802203 发表于 2016-4-12 19:16 static/image/common/back.gif
楼主的表达能力。。。
说下我的理解看错没有,初始状态,盖子开;按一下,盖子关,出水若干秒后自动关水; ...
已经解决了 呵呵谢谢大家
正确地陈述问题是成功地解决问题的开始。所以,你先试着把你的问题陈述清楚,然后就会发现,你其实不需要求救的。 学习
