wf2725864 发表于 2016-4-12 09:09:04
这类钢结构强度,刚度,稳定性怎么计算
各位大侠,像这类的钢结构强度,刚度,稳定性怎么计算啊,这么多杆,怎么简化啊?   谢谢。
kingreader 发表于 2016-4-12 09:13:13
就是很多柱子撑个平台,加上很多掉着。
wf2725864 发表于 2016-4-12 09:16:41
@2266998
2266998 发表于 2016-4-12 09:51:39
你这个是轻钢结构的,国家有规范,你照办就是了,重型的,超重型的才需要计算,
结构强度,所谓强度,就是不会断裂,
刚度要求,就是不会有大变形,
稳定性计算,就是看具体要求了,比如地震烈度,风雪载荷等,分别计算,
重型结构,在北京,从外资那里拿来的东西,不谈设计,画图费用,是15000欧/每人头月,
银隐 发表于 2016-4-12 10:01:37
用有限元软件建模分析,最好用2个以上不同的软件计算对比结果,;例如SAP2000和3D3S。
w810611252 发表于 2016-4-12 13:37:18
就是很多柱子撑个平台,加上很多掉着。
谢谢大侠,学习了
xuejianqi 发表于 2016-6-19 19:18:36
用分解的办法。
一些走人,走钢管的结构承载力要求很小,可以按照平时设计的标准选用型材。
然后把上面的结构自重,合理的传递到主结构上面。这样就只剩下比较简单的主框架了。
如果需要的话,对主要结构设计一下支撑。
这样,一连串下来,看上去就比较复杂了。
虽然复杂,但是用冷弯薄壁比热轧节省材料多了。
查看完整版本: 这类钢结构强度,刚度,稳定性怎么计算
