加热的钢板放入水中,有气泡如何解决?
将一块不锈钢板加热到250度(钢板上有刮得膜液),迅速的放入冷水中冷却(膜液水浴),钢板上有气泡产生,通过什么方法可以让钢板上不产生气泡?(前提是钢板必须放入水中冷却)。求各位大神解答。 气泡是不是因为水中溶解了一部分气体,用脱气水试试看? 常规工艺,水要保持一个稳定温度,一个‘层流’状态下的速度, 白开水气泡少。 2266998 发表于 2016-4-6 12:13 static/image/common/back.gif常规工艺,水要保持一个稳定温度,一个‘层流’状态下的速度,
什么意思,层流状态下的速度 thenblue 发表于 2016-4-6 12:04 static/image/common/back.gif
什么是脱气水 我怎么觉得不是呢,水正常大气压 100度沸腾变成水蒸汽,钢板250度 刚进入水的时候 碰到的水温度会到100度,然后变成水蒸汽,也就是所谓的气泡飘上去。 刘刚LMG 发表于 2016-4-6 13:07 static/image/common/back.gif
什么是脱气水
就是去除了大部分溶解气体啊,用超声波或者加热方式生产的
亏你想得出这样的问题,250度高温钢板放入水中还想不气泡,你得要多挑战物理常识啊,3楼不是给你提供了解决方法吗,层流水快速冲刷。要嘛就使用高压脱气水。
