一个小除尘系统,要选伺服电机,不知道怎么计算力矩
一个图片中这样的系统,中间的轴承下接一个长度70cm,深度10cm的铁片,重量不到10kg,来回推动下面的灰尘,灰尘厚度不到10cm,应该选用多大的伺服电机?图片中的丝杆和光杆都是2cm直径的,长度3米
拜谢了!
图片 自己顶下 1)我不知道怎么计算,真的。但是,要我设计的话,绝对不会在一个光轴上只装一个短滑块。能用多少次往返?
2)即使想计算,下面灰尘物质本身的特性、积尘的过程(如尘粒或尘片等相互附着的速度、积尘面和灰尘附着角度等等等),能出准确的最大数据吗?
3)单向一次行程所需的最短时间也没有。。。
4)该干活儿了。夜里再想想。。。 ngsxngtd 发表于 2016-4-3 21:51 static/image/common/back.gif
不清楚你什么套路。
散料按散料来:
块料进破碎机,出料,
你好,这个是用在尾部风道的落尘
尾部风道因为风速降低会底部会积压部分灰尘
这个用来定期将灰尘推走
麻烦指教 6.8.或10P即可。 鑫森淼炎垚 发表于 2016-4-4 08:23 static/image/common/back.gif
6.8.或10P即可。
抱歉,P是什么单位?怎么转换成牛米? 10牛米的电机够用吗? 谢谢bamboo
如果选大了,会有什么问题?浪费电对吗
