kayex 发表于 2016-3-31 21:40:53
请各位大神帮我看看这个轴承怎么选择比较好
如图所示,顶上这个圆台重量大概在30KG左右,转速一般控制在100以内,主要是这个端面跳动要保持在0.003以内,请教各位大神,这个轴承应该怎么选择哪种比较好,怎么配对安装比较合适啊
害怕伏枥 发表于 2016-4-1 06:00:09
你已经画出用两组背对背角接触轴承了,还问别人做什么?
oceantomas 发表于 2016-4-1 08:15:00
上边的轴承怎么装
kayex 发表于 2016-4-1 08:34:57
oceantomas 发表于 2016-4-1 08:15 static/image/common/back.gif
上边的轴承怎么装
没有细画,中间主轴上面加个套
kayex 发表于 2016-4-1 08:35:45
害怕伏枥 发表于 2016-4-1 06:00 static/image/common/back.gif
因为不确定两组背对背能否达到这个精度要求
十字背包客 发表于 2016-4-1 09:19:55
外面的轴承座两端的轴承孔加工同心度保证不了0.003的跳动度啊
624272884 发表于 2016-4-1 10:38:51
转速不高,负载不大,干嘛选两对轴承啊
西奥血统 发表于 2016-4-1 12:09:55
一对圆锥滚子轴承咋样?
害怕伏枥 发表于 2016-4-1 12:30:30
论坛关于转盘和轴承安装的帖子不少,不过看来楼主一篇也没有去看过。
按这个帖子所显示的情况,目前楼主对轴承的知识还是一片空白,无法讨论。
建议楼主好好读一读机械设计手册里轴承篇内容或者找各大轴承厂商的轴承使用手册。
至于手贴所说的转盘,除了轴承的使用外,装盘的设计和制作也相当要紧。首楼的设计单从制作工艺而言,要达到0.003的跳动,难度很大。
biudiu 发表于 2016-4-1 13:13:55
您最好找机床厂或者主轴厂家帮你看看吧,对他们来说并不难
但是,按照您提问的这个方式,我并不认为您仅通过处理一个轴承选择就能解决这个0.003的问题
这不是轴承背对背和面对面的问题
查看完整版本: 请各位大神帮我看看这个轴承怎么选择比较好
