龙大大 发表于 2016-3-31 15:57:20
塑料齿轮
各位大哥,最近搞个任务,要设计塑料齿轮,但是查书上设计都设定模数,齿数,齿厚等的数据。而且例子都是齿数小于17的齿轮,大号齿轮怎么弄,还要考虑根切之类的问题吗?
姓林名飞扬 发表于 2016-3-31 16:08:54
齿数小于17才有根切,大于17的没有根切问题,找本机械设计的书来看就知道了
龙大大 发表于 2016-3-31 16:10:59
姓林名飞扬 发表于 2016-3-31 16:08 static/image/common/back.gif
金属齿轮设计我知道,塑料的第一次接触。看他的例子都是小于17齿,大于17的按照往常步骤直接算?
zyk566515 发表于 2016-3-31 16:13:29
塑料模具注塑出来的齿轮不是 范成法加工的,齿数可以小于17 。 塑料齿的齿形模具是 慢走丝做出来的。
龙大大 发表于 2016-3-31 16:18:36
zyk566515 发表于 2016-3-31 16:13 static/image/common/back.gif
齿数大于17的是不是直接校核弯曲强度和接触应力就行,我看书上的例子都是初选参数:模数,齿数,分度圆弧齿厚,齿顶倒圆半径
多谢
姓林名飞扬 发表于 2016-3-31 16:22:40
龙大大 发表于 2016-3-31 16:19 static/image/common/back.gif
多谢
额   我这个回复好像没帮到你,哈哈,你再找大侠帮帮你吧
zyk566515 发表于 2016-3-31 16:27:57
如果不是承受重载荷的齿轮,根据手册上的步骤设计就可以了。
however1241 发表于 2016-3-31 19:57:33
需要联系做塑料齿轮的厂家么,我可以帮你问问我们的供应商。
查看完整版本: 塑料齿轮
