兜里塞满糖 发表于 2016-3-30 16:30:06
还是原来的配方,还是原来的问题
       A点运动的只能如双向箭头所示,要求板B绕着销轴能转动90度就行。老板说结构越简单越好。我自己画了一个,A点为主动点,拉索拉动A点使其绕C点转动从而带动板B转动。但是画圈的地方间隙太大导致效果不理想。想请大家看看有什么其他好的办法。
dongst 发表于 2016-3-30 16:57:10
多少载荷及速度?
木子12 发表于 2016-3-30 17:04:51
大侠,你这个设计板B好像不能绕着销轴转动90度吧
大洒ds 发表于 2016-3-30 18:58:36
木子12 发表于 2016-3-30 17:04 static/image/common/back.gif
木有尺寸,难以判断其自由度。。。
xiao康 发表于 2016-3-30 20:05:11
如果精度要求不高的话,拉锁直接连到B板,就像化油器的风门一样,调节拉锁的长度就可以控制转动的角度了啊。新手,请多指教
祥云飞鱼 发表于 2016-3-30 22:13:39
机构设计错误
兜里塞满糖 发表于 2016-3-31 08:17:08
dongst 发表于 2016-3-30 16:57 static/image/common/back.gif
多少载荷及速度?
载荷很小,速度没要求,就是一个调节阀门的装置
画的时候刚好能转90度
aniu349342950 发表于 2016-3-31 11:23:31
反推下,B板转0度到90度,作图分析下“麻花”的轨迹状态,怎么看“麻花”和青色板连接都有问题,换活接吧
bamboo 发表于 2016-3-31 16:50:59
这不符合“越简单越好”吧:lol,弄个杠杆结构算好行程一定就行啊
查看完整版本: 还是原来的配方,还是原来的问题
