wumbi 发表于 2016-3-30 09:47:47
上下+旋转运动的结构,求大师给个解觉高度的方案
上下+旋转运动的结构,但是客户看了以后觉得高度太高,马达2的尺寸是固定不能改的,上下的行程也不能改。求大师给支个招有没办法在其他方面降低高度
dfy99 发表于 2016-3-30 10:00:27
成本允许的话,换个直线电机立着装吧,就是控制可能麻烦点。
WWLL13 发表于 2016-3-30 10:39:45
上下的卷扬机的形式能接受吗
wumbi 发表于 2016-3-30 10:44:25
dfy99 发表于 2016-3-30 10:00 static/image/common/back.gif
多谢指点!
wumbi 发表于 2016-3-30 10:47:31
WWLL13 发表于 2016-3-30 10:39 static/image/common/back.gif
上下的卷扬机的形式能接受吗
谢谢你的回答。卷扬机不行。
b_jianwen 发表于 2016-3-30 11:00:20
马达一为什么不能装到侧面或者竖起来安装呢
fiyu1314 发表于 2016-3-30 11:11:13
    宽度可以变么。如果宽度可以变可以考虑2个电机放在一起,这样可以减少一个电机的高度。如果旋转那个电机需要陪减速机的话。也可以放倒 选个轴转90的减速机。这个东西的高度正常情况下必须大于一个电机尺寸+上下行程。
桂花暗香 发表于 2016-3-30 12:24:27
高!实在是高!把马达2放在黑板的下面,齿轮的外面,同步带加同步轮。
烟台液压工程师 发表于 2016-3-30 15:19:19
高度动作可以用薄型气缸或油缸,请注意:马达2可以集成在气缸或油缸内部,同时马达1和曲柄连杆机构可以取消了。肯定高度尺寸要小的多。而且圆周轮廓尺寸也小,还有重量也小。
Cavalier_Ricky 发表于 2016-4-1 01:29:27
上下多少范围内?旋转多少范围内?有等比规律还是各玩儿各的?对加减速度的要求如何(匀速还是抛物线?)?
不然谈什么??????????????????????????????????????????????
查看完整版本: 上下+旋转运动的结构,求大师给个解觉高度的方案
