各位社友.:请教如内文图示,单头发热棒加热到500度,需要定制多少W,怎么计算.感谢!
各位社友:请教如内文图示,单头发热棒加热到500度,需要定制多少W,怎么计算.感谢!
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\980706981\QQ\WinTemp\RichOle\920@{`YG$A9KQFYLO3
环境不同,热量散失不一样,你没有给使用条件;也没有给一个限定加热时间,没办法做具体计算。
不过,网上查一查铜的比热,算一算这块工件的热容量。然后不计散热损耗,按你准备的加热时间计算得到的功率,扩大3倍肯定就够用了。
中学就教过的东西,应该会的。 害怕伏枥 发表于 2016-3-28 15:57 static/image/common/back.gif
不过,网上 ...
前辈内力很深厚!
我这个没要它特别准确, 差不多就行.常温下使用 ,最好15分钟内达到500度.热量散失忽略.
现在急需购买, 看社友帮忙算一下,或这面同行看看,要多少W.之后好好补学,呵呵!
不考虑任何热损失
Q=△T*m*C
C为铜的比热容
m为铜的质量
△T=500-20=480℃
剩下自己算吧 一定质量的一物质,在温度升高时,所吸收的热量与该物质的质量和升高的温度乘积之比,称做这种物质的比热容(比热),用符号c表示。其国际单位制中的单位是焦耳每千克开尔文或焦耳每千克每摄氏度。J是指焦耳,K是指热力学温标,即令1千克的物质的温度上升(或下降)1开尔文所需的能量。根据此定理,便可得出以下公式:
Q为吸收(或放出)的热量;m是物体的质量,ΔT是吸热(或放热)后温度所上升(或下降)值。 比热容的单位是复合单位。
在国际单位制中,能量、功、热量的主单位统一为焦耳,温度的主单位是开尔文,因此比热容的国际单位为J/(kg·K),读作“焦[耳]每千克开[尔文]”。国际单位或为J/(kg·℃),读作“焦【耳】每千克摄氏度“。
常用单位:J/(kg·℃)、J/(g·℃)、kJ/(kg·℃)、cal/(kg·℃)、kcal/(kg·℃)等。注意摄氏度和开尔文仅在温标表示上有所区别,在表示温差的量值意义上等价,因此这些单位中的℃和K可以任意互相替换。例如“焦每千克摄氏度”和“焦每千克开”是等价的。 用比热容计算热能的公式为:能量=质量×比热×温度变化。
即:
铜的比热容是0.39×10^3J/(kg·℃)。
电功率单位是瓦特,符号是W。
1W=1V·A=1J/s(1瓦=1伏·安=1焦耳/秒)
Q=171849.6J 害怕伏枥,好!赞
