小墨子 发表于 2016-3-25 16:11:28
三位四通换向阀的控制疑惑
如图,一个三位四通换向阀,中位机能是O型的,但是弄不明白如果电磁阀断电时,阀芯是在中位还是在弹簧复位,在左位??跪求高手解答。
无法言喻1977 发表于 2016-3-25 17:25:41
这应该看阀是处在什么机位的情况下断电的。
ipqjj 发表于 2016-3-25 22:50:08
断电后弹簧复位,我左右不分,这不是三位阀,中位是虚线
暗空痕 发表于 2016-3-26 21:20:42
这种电磁阀一般情况下,是断电弹簧复位。
david1973 发表于 2016-3-27 10:18:24
这是个两位阀,不是3位阀,没有中位。
克优天使 发表于 2016-3-28 11:00:55
2位4通,虚线过渡机能,失电不卡的话,P和A通,B和T通   2位阀容易卡,也可能我买过的质量不好,
gaozyang 发表于 2016-4-2 09:57:17
这个阀没见过
黑色的季节 发表于 2016-4-12 14:44:00
断电都是回到常态位吧
爱的国度00 发表于 2016-4-12 16:20:03
带应急按钮的二位四通换向阀,常位是P通A,B通T,中间虚线为过度位,没有实际意义,应急按钮可以手动控制换向
村上三哥 发表于 2016-4-13 10:22:56
书上看到是:电磁圈得电,作用推杆,克服弹簧力,是推力。请问,你的这个常位怎么动作呢?吸力吗?小生不懂,求教。
查看完整版本: 三位四通换向阀的控制疑惑
