这里的山歌18弯 发表于 2016-3-24 09:56:57
蜗轮蜗杆的背隙问题、蜗杆转速范围是多少
蜗轮蜗杆的背隙问题、蜗杆转速范围是多少
标准精度的蜗轮蜗杆的背隙一般有多少弧分,是不是模数越小精度越高?(我这里是轻载),怎么消除背隙?
听说蜗轮蜗杆的蜗杆转速不能太高,一般的能达到多少转。比如模数1,减速比30的蜗轮蜗杆,标准精度,蜗杆转速能达到多少转?
补充内容 (2016-3-24 11:33):
其实我只要求输出转速30转/分钟,也就是蜗杆转速1000转/分钟左右
凸轮设计与加工 发表于 2016-3-24 11:09:43
   可以换为凸轮滚子式的结构,输出速度100转/分,还可以更高,背隙为0,纯滚动摩擦运动,轻载且在油润滑的条件下,连续运转5年没问题。
   涡轮蜗杆结构在高速运行时问题很大,有一上海的用户,之前用的台湾的涡轮减速器,输出速度60-100左右,过几天调一次背隙,不到一年就无法可调了。
这里的山歌18弯 发表于 2016-3-24 11:34:29
凸轮设计与加工 发表于 2016-3-24 11:09 static/image/common/back.gif
可以换为凸轮滚子式的结构,输出速度100转/分,还可以更高,背隙为0,纯滚动摩擦运动,轻载且在油润滑 ...
空间有限,装不下那么大的元器件
你们产品真的背隙为0?私信你们资料看看
凸轮设计与加工 发表于 2016-3-24 12:03:05
   30转每分,可以找日本二手涡轮蜗杆减速器,没拆过的,便宜又好用。注意手感是否均匀顺畅,观察是否修过蜗轮蜗杆。
however1241 发表于 2016-3-24 16:43:58
涡轮蜗杆是不是能够自锁?
这里的山歌18弯 发表于 2016-3-25 09:46:34
人工顶一下
liqiang260 发表于 2016-3-26 09:57:51
学习
Aireds 发表于 2017-10-6 16:58:47
学习
机械探索疯狂者 发表于 2017-10-6 20:37:06
学习学习
查看完整版本: 蜗轮蜗杆的背隙问题、蜗杆转速范围是多少
