丝杆能否和电机直接联接?
为了节省空间,电机轴外面最好就有丝杆,这样来回运动的螺母可以达到这个位置。丝杆能否和电机直接联接?
我的意思是丝杆一头钻孔,把电机输出轴插进去。
怎么联接好?
谢谢指教!
加个刚性联轴器,或者轴钻孔电机插进去但是配合要紧密,加工要精确然后用两个止付锁死两者. 你可以看一下海顿直线电机,但他不是滚珠丝杆 理论上可以这样连接,但一般很少用,因为这种连接方式对安装零件的同轴度要求很高,同轴度达不到要求的话对电机轴承寿命的影响会非常大,建议咨询电机厂家相关数据后再确定连接方案 你还是用个联轴器吧 用连轴器,可以直连。 用连轴器,可以直连,连轴器并不占位置。 至少加个联轴器吧 联轴器 至少加个联轴器吧
