如下基本要求的齿轮箱,在国内哪家有卖?求助
烦请大伙帮忙看看,如下基本要求的齿轮箱,在国内哪家有卖?大概售价?如果没有成品能买到,社区里有没有朋友能设计?
哪位朋友有空、有能力设计,愿以人民币酬谢!
本人经营小作坊工厂能力有限,预算酬金只能在万元级别,恳请大伙勿拍砖!
电动机输入两档自动换挡齿轮箱
额度功率p(kw)额度转速(r/min)旋转方向速比i换档频率(n/s)工作类型说明使用寿命
221000反1:11次/20秒①i=1:1时,20%负载;
②i=1:3时,100%负载;
③365天,每天24小时连续运转,不考虑换挡耗时;
④电机停车后换挡。无故障运行2年
正1:31次/60秒
451000反1:11次/20秒
正1:31次/60秒
901000反1:11次/20秒
正1:31次/60秒
1601000反1:11次/20秒
正1:31次/60秒
2501000反1:11次/20秒
正1:31次/60秒
链式冷拔机主传动用
如果考虑使用工况,我也说不透彻;不考虑工况前提下,只要满足负载要求即可,假定为平稳负载,不考虑冲击等其他因数。
使用寿命也是假设时间,算是给定的一项参数,不是说2年后一定要坏。
电动机与齿轮箱直联,可以认为刚性联接。
i=1:1时,20%负载:可以理解成电动机在额定转速时20%额定功率输出;
i=1:3时,100%负载:可以理解成电动机在额定转速时100%额定功率输出。
从要求看,只是要求正反两个档。
提个疑问,为什么不设计成正反转传动比相同。如需输出转速大小不同,控制电机转速即可。
是工艺有特殊要求还是什么原因? 设计成满足要求的齿轮箱不是不可以。
只是觉得必要性不大。
从电机角度考虑,传动将会大大简化。 刘景亚 发表于 2016-3-15 11:08 static/image/common/back.gif
从要求看,只是要求正反两个档。
提个疑问,为什么不设计成正反转传动比相同。如需输出转速大小不同,控制 ...
电机调速范围不够宽
如果一味提供电机转速,主传动减速机输入轴转速太高又不合适
华山一道 发表于 2016-3-15 11:20 static/image/common/back.gif
电机调速范围不够宽
那就是了,否则没必要整得这么复杂。
现有的冷拔机主传动多是怎么实现的?电气控制还是这种两档式?
自动变速箱对于汽车行业来讲,应用很多,但品牌主要还是国外品牌。
冷拔机上用自动变速箱应该不经济。 看看大伙的意见 无需电机停车,在箱体内加入双向摩擦离合器可以实现你说的这个传动方式吧, 15023857928 发表于 2016-3-18 14:20 static/image/common/back.gif
你就是想要它实现反转嘛 ,这样你管它电机停不停,通过改变箱体内齿轮结合方式,自然可以实现反转控制啊。
到现在还没人给做?
