642093071 发表于 2016-3-7 18:00:43
轴承加多少润滑脂合适?
轴承加多少润滑脂合适?
有人认为,密封式滚动轴承的润滑脂填充量,最多不得超过内部空间的50%,有试验表明,滚珠轴承以20%至30%最为适宜。轴承中的润滑脂不宜过多,润滑脂多了不但浪费,而且是有害的。轴承的转速愈高,危害性愈大。润滑脂填充量愈多,磨擦转矩愈大。同样的填充量,密封式轴承的磨擦转矩大于开放式轴承。
Pascal 发表于 2016-3-7 18:31:44
和轴承转速有关,低速可以全加满。
喂我袋盐 发表于 2016-3-7 18:51:33
据说是1/3 ???
Pascal 发表于 2016-3-7 20:35:42
找到2份资料,一个来自刘泽九《滚动轴承应用手册》,一个是FAG
initiate 发表于 2016-3-7 21:11:11
不同品牌轴承,都有各自的公式
Pascal 发表于 2016-3-8 10:33:18
initiate 发表于 2016-3-7 21:11 static/image/common/back.gif
不同品牌轴承,都有各自的公式
1. 影响填脂量的因素比较多,所以每家的具体数值都不尽相同,但大体上是一致的。
2. 对填脂量影响最大的是速度,这是公认的。
3. 低转速工况下,填2/3、80%还是填满 对轴承润滑几乎没什么影响,但我喜欢说填满。
   一是工人好操作,二是多余的润滑脂还能防锈防尘。
zidongrunhuaqi 发表于 2016-3-8 10:40:37
都有自己的说法,预装的话差不多1/3这样子,如果再润滑的话,应该是少量多次是比较好的效果了。
642093071 发表于 2016-3-8 18:20:16
zidongrunhuaqi 发表于 2016-3-8 10:40 static/image/common/back.gif
补充润滑脂的量是如何估算的
Pascal 发表于 2016-3-8 20:11:39
642093071 发表于 2016-3-8 18:20 static/image/common/back.gif
补充润滑脂的量是如何估算的
舍弗勒对再润滑的注脂量有个说明
补充润滑脂的量是如何估算的
转速,温度,轴承大小,使用环境!!
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 轴承加多少润滑脂合适?
