红河黄 发表于 2016-3-5 17:30:42
新人求助-钣金设计时压铆螺母的画法
solidworks钣金设计时压铆螺母要画出来吗?在工程图中怎么标注压铆螺母?
寂静天花板 发表于 2016-3-5 18:31:17
当然要画出来,否则人家知道那是什么呢。
如果这个铆接螺母没有单独的图号,那只需要用文字指引出尺寸和数量即可,如果这个铆接螺母有单独的图号,那就按装配图方式出明细表
红河黄 发表于 2016-3-5 18:34:39
寂静天花板 发表于 2016-3-5 18:31 static/image/common/back.gif
当然要画出来,否则人家知道那是什么呢。
如果这个铆接螺母没有单独的图号,那只需要用文字指引出尺寸和数 ...
嗯,知道了,谢谢:loveliness::loveliness:
DaveChan 发表于 2016-3-5 18:57:39
画出来有两种方法
一种在零件上画
一种使用装配体
如果用装配体的话,压铆一般都是标准件,TOOLBOX里面就有在PEM里面,可以直接调用,出明细表就行
如果是零件上画的话,建议做成库特征,直接拖进来就可以用也是很方便的,工程图可以直接在图纸上直接标注,比如S-M4-2,CLS-M5-2,BSO-M3-10
下面图就是直接在零件上做的
红河黄 发表于 2016-3-5 19:03:04
DaveChan 发表于 2016-3-5 18:57 static/image/common/back.gif
画出来有两种方法
一种在零件上画
一种使用装配体
工程图上标注在哪呢?是直接从钣金件上的底孔引出标注吗?
第一次接触钣金,还望多多指教。
DaveChan 发表于 2016-3-5 19:06:26
红河黄 发表于 2016-3-5 19:03 static/image/common/back.gif
第一次接触钣金,还望多多指教。
对的,直接在底孔上引出标注
当然,这只是我个人做法,标不标准不一定
红河黄 发表于 2016-3-5 19:08:59
DaveChan 发表于 2016-3-5 19:06 static/image/common/back.gif
对的,直接在底孔上引出标注
当然,这只是我个人做法,标不标准不一定
多谢:loveliness::loveliness::loveliness:
DaveChan 发表于 2016-3-5 19:11:30
红河黄 发表于 2016-3-5 19:08 static/image/common/back.gif
多谢
装配体可以直接在toolbox里面调用
画出来有两种方法
一种在零件上画
一种使用装配体
如何做成库特征?O(∩_∩)O谢谢
luzhou_1987 发表于 2016-8-30 13:51:44
新人问个问题~比如在里面找到BSO或者SO 修改尺寸的时候最小只有M3的 ,如果需要M2.5的怎么办?
查看完整版本: 新人求助-钣金设计时压铆螺母的画法
