可以旋转也可以做往复轴向运动的主轴结构
想请教下社区的前辈,什么样的结构可以实现主轴的旋转同时也可以做往复轴向运动!差不多类似于钻床那样的结构,旋转的同时我们可以用手旋转摇臂,钻头做上下往复运动。本人是做抛光设备的,抛光产品的时候通过抛光轮接触产品抛光,抛光轮接触产品在产品表面做微幅摇摆抛光纹路效果会均匀点。我在网上看国外抛光的设备抛光轮就是旋转同时也可以做往复运动。他的动力源好像只有电机一个,我们现在做的是两个动力源,主轴旋转一个,摇摆就要加另一个电机。这样占用空间、重量、成本等都很高。所以我的意思就是能不能一个动力源实现主轴旋转同时也可做往复直线运动。如果不行,还有没其他好的方法。谢谢各位! 这个结构是我们现在所用的
滚珠花键 we2016hang 发表于 2016-3-4 15:53 static/image/common/back.gif
滚珠花键
滚珠花键了解过,怎样实现往复运动,动力源怎么弄
雷育哲 发表于 2016-3-4 15:56 static/image/common/back.gif
题外话,两个电机都不用减速机吗?
we2016hang 发表于 2016-3-4 16:07 static/image/common/back.gif
题外话,两个电机都不用减速机吗?
抛光的时候要求线速度很快,主轴转速基本两千转左右。转速太慢打不出效果,或者说抛的产品表面不光滑,大部分抛光的是不锈钢类产品,很多客户要求镜光的。摇摆电机是用的减速机电机,比数一般1:20
我想可以在某个地方加个减速机构(比如说主轴安装筒附近)后接上一个往复机构,用主电机来带动 旋转持续传动的话使用花键轴
如果轴向移动时允许旋转速度降低,可以采用摩擦离合器 雷育哲 发表于 2016-3-4 15:50 static/image/common/back.gif
这个结构是我们现在所用的
图很清爽。
你的往复轴向运动的行程估计要可调;关键是往复频率需要很大减速比。
主轴用花键轴或是另加一导向键就可以啦!
