北冥鸟的天空 发表于 2016-3-3 11:49:58
折弯材料断裂,求助
    出口的零件,很简单的一个U型的冲压件,客户要求材料A36,我们用SS400这种材料,冲压后不涂油不做任何表面处理直接出口美国,然后客户将它和一个管子焊接在一起,然后热镀锌。但出现了裂痕,如图片所示。大家能帮我分析一下是怎么回事吗?是我们的材料不合格?还是说即使用A36也会出现这种情况?或者是焊接和热镀锌造成了材料组织的破坏?
    请求高手指点,不胜感激。
补充内容 (2016-3-3 13:06):
补充一下,板厚4.7mm,出现这种情况的有12%左右。
补充内容 (2016-3-3 13:08):
折弯半径:R5。
行者yy 发表于 2016-3-3 12:17:10
这应该是折弯的问题吧,板多厚?折弯角多大?
吾曰叁省 发表于 2016-3-3 12:38:23
xushuaigood 发表于 2016-3-3 13:15:59
这种折弯件是需要做处理的
北冥鸟的天空 发表于 2016-3-3 13:32:07
xushuaigood 发表于 2016-3-3 13:15 static/image/common/back.gif
这种折弯件是需要做处理的
怎么做处理啊?
行者yy 发表于 2016-3-3 13:44:01
我觉得很可能是材料问题;折弯处的裂缝应该是折弯造成的,焊接和热镀锌只是加剧了裂缝;解决办法,可以加大折弯半径,或者换更好的材料
北冥鸟的天空 发表于 2016-3-3 13:57:30
行者yy 发表于 2016-3-3 13:44 static/image/common/back.gif
我觉得很可能是材料问题;折弯处的裂缝应该是折弯造成的,焊接和热镀锌只是加剧了裂缝;解决办法,可以加大 ...
多谢啦,试试
.____﹏Mr 发表于 2016-3-3 14:48:10
折弯线垂直材料轧制方向折,或者折完后做下去应力热处理。
北冥鸟的天空 发表于 2016-3-3 14:59:36
.____﹏Mr 发表于 2016-3-3 14:48 static/image/common/back.gif
我就是按照垂直材料轧制方向折的,不过可以试试去应力。谢啦
LIAOYAO 发表于 2016-3-3 15:15:05
给张折弯区外侧的清晰照片看看
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 折弯材料断裂,求助
