bryde243 发表于 2016-2-29 17:27:26
铆钉机铆压力是否转移到地面的问题
      事情争论是这样的:同事一案子涉及到铆钉机,冲铆时瞬间铆压力大于4吨。案子在检讨时,同事说铆压力太大,担心楼板承受不了4吨的力。
      我是觉得这4吨的瞬间铆压力是属于铆钉机的内力,不会转移到地面上。
       然后两个人又是一翻争论,自己也想不到比较有说服力的语言解释。论坛有没有大侠提供比较有说服力的例子,或者组织比较通俗易懂的理论。感谢。
WUHANLIST 发表于 2016-2-29 17:59:26
简单试一下,把机器吊起来,离开地面,能不能铆压。通常结构你所讨论的力是内力。
fwsc 发表于 2016-2-29 18:04:09
你将结构图和照片发出来才能知道,又不知道你的压铆机的力流传递方式
张聋子 发表于 2016-2-29 18:58:45
多数铆压是c型,少数是门式,机架与楼板不连接,又有什么关系?
尘扬天涯 发表于 2016-2-29 19:25:08
内力,除非你的铆头和夹具是分别靠物品固定在地上,随便看个压机结构就明白了,做成C型架就是要承担这个压力要不分体便宜得多
去缸活塞泵 发表于 2016-2-29 21:40:02
对楼板的影响主要是震动,时间长了会破坏原有的钢筋混凝土预应力。大型机械都要求安装在地面上,而不安装在楼上,而且必须浇筑混凝土基座,就是为了减少震动对地面的破坏,所以不建议安装在楼上。
bigprawn 发表于 2016-10-25 22:11:14
看来楼主理论力学学得不到位啊,冲铆时瞬间加速度很大,根据达朗贝尔原理,惯性力会很大,这个惯性力会额外的加到地面上的。
查看完整版本: 铆钉机铆压力是否转移到地面的问题
