怎么断开两个文件夹中文件之间的联系?
同样的产品图,做一个备份,放在两个不同的文件夹内,在其中一个文件内修改了某些文件,即使另一个文件没做过任何操作也会出现变动。给资料备份带来麻烦本帖最后由 兜里塞满糖 于 2016-2-29 10:22 编辑
只知道在PROE里可以批量修改每个零件名字,打开装配体就不会产生零件冲突了,比如:XXX-0A 是sw里面吧?我也遇到这样的问题,问别人都是说删除相同的,只保留一份。要么全部重命名过,反正有点麻烦 像SW这种,备份的时候最好别用复制粘贴,而使用打包命令加前缀或后缀或改前缀后缀。这样就避免了类似的问题 冷月葬梦人 发表于 2016-2-29 10:30 static/image/common/back.gif
sw的话用打包,即使名字一样也不会有联系了
飞鸟蝴蝶 发表于 2016-2-29 11:28 static/image/common/back.gif
怎么打包?就是压缩文件吗?全部放到压缩文件,然后再打开吗?
pain 发表于 2016-2-29 10:36 static/image/common/back.gif
对啊,打包的时候改掉后缀是个好办法,谢谢!
打包。文件——打包。这样操作是不会相互关联的。
