浓浓小咖 发表于 2016-2-26 15:35:39
求助!solidwords关于扫描切除或者放样切除问题?
怎样在不规则的瓶子上,切除外侧皮(黄色部分厚度),必须沿着上下红线走,切除外侧部分
变速虾 发表于 2016-2-26 15:51:27
静待高手!我觉得对于这种复杂曲面的,一开始用曲面建模在缝合应该好弄点。
浓浓小咖 发表于 2016-2-26 15:59:03
我的是实心瓶子,里边我也要,外层我也要,外层我用放样切除出来了,里边出不来
我要乱来 发表于 2016-2-26 16:06:21
扫描切除试了吗?
浓浓小咖 发表于 2016-2-26 16:13:54
试了,切除不规则,不是沿着上下曲线切除,只能沿着一端曲线切除
余存 发表于 2016-2-26 16:18:09
还是不太明白楼主的意思,只是沿着类似椭圆形状切除黄色部分用扫描切除试试?或者建个新的模型进行布尔运算试试?
浓浓小咖 发表于 2016-2-26 16:22:42
上下是不规则的形状,沿着上下红色部分,旋转切除,黄色部分为壁厚,需要切除壁厚
变速虾 发表于 2016-2-26 17:03:11
如果是想去掉一层等厚的皮,可以试试移动面。不知道是不是你要的结果
调拿升 发表于 2016-2-26 17:03:46
坐等高手出现
浓浓小咖 发表于 2016-2-26 17:03:55
浓浓小咖 发表于 2016-2-26 16:22 static/image/common/back.gif
要求厚度一样,只是上下不规则,比如一个酒瓶,我要给酒瓶均匀的去一层皮
查看完整版本: 求助!solidwords关于扫描切除或者放样切除问题?
