刘巍巍 发表于 2016-2-23 17:09:02
怎么加工能有效的保证薄板的平面度0.05
要求平面度0.05mm
产品规格140*110*2.8mm薄板
材料规格 145*115*3或4或5
材料:客户要求5052,可更换
目前试了N种方式无法达到有效的平面度
工序一:侧顶,能保证加工后平面度0.02,只飞面
工序二:方法一:压板压四周方式,加工背面,背面平均分布3.1光孔40个(打孔不影响平面度验证过),4条宽4mm长120深0.8mm槽,加工结果,0.25mm平面度
             方法二:侧顶,加工结果平面度0.3-0.5mm
            方法三:胶水,和真空吸盘 平面度0.25mm
二道工序分粗精加工,粗加工后平面度0.3,反过来再加工工序一就光不出来0.02了,因为开了槽,而且还震刀(用侧顶),
关于加工参数验证,大刀容易变形,选取小刀加工。
关于材料目前用过,5052 6061,
请教各位大侠,是否有经验解决此问题,
或者有否好点的材料不易变形的,但只限于铝材。
MIC-6板材最薄的6.35,太厚,没验证过
Ryansao 发表于 2016-2-23 17:21:00
图纸贴出来多简洁,要这么多描述
duduxiaozi32 发表于 2016-2-23 17:25:34
额,想到的方法楼主都试过了,没啥办法,一切削受力,薄板平面度就很难保证了,而且还是铝,想想有没有非接触式的加工方式吧
WUHANLIST 发表于 2016-2-23 17:55:26
做一个吸盘试试。
LIAOYAO 发表于 2016-2-23 18:45:54
额,楼主是用铣削加工,这个厉害
试过磨削加工了吗?
fwsc 发表于 2016-2-23 18:58:16
使用微孔花岗岩吸盘做夹具
先正面磨,小吃刀量,见光。
测量达到要求后,翻面固定吸附
再磨另外一面
去缸活塞泵 发表于 2016-2-23 20:15:36
找超硬铝材试试吧,试试稀土铝合金一类的有没有可能。普通铝合金即使你加工出来这种精度,贮存搬运过程中都可能产生更多大的变形吧。
695806088 发表于 2016-2-24 00:05:46
楼上正解
wwwoooshh 发表于 2016-10-23 18:32:18
我现在做类似薄板 我们要求0.1 可以达到 0.02报废高
wwwoooshh 发表于 2016-10-23 18:32:43
如需要方法可联系13913380811
查看完整版本: 怎么加工能有效的保证薄板的平面度0.05
