寂静天花板 发表于 2016-2-16 18:28:25
可同时进行锥面和平面接触的刀柄
山高现在增添了新的锥面刀柄系列以满足加工技师日益严格的要求,从而帮助他们实现更高的产量和工艺可靠性。这些新的刀柄提供两个接触面,在以较高的切削参数加工复杂零件时,能够比标准刀柄提供更出色的刚度和一致性。
新型锥面刀柄经过精心设计,可以与双接触面主轴系统配合使用。它们利用机床主轴的塑性变形来实现与刀柄锥面和法兰面的同步配合,从而创建高刚度的连接并防止刀柄被拉入机床主轴。结果,实现了更高的跳动量精度和更佳的加工精度。此外,这还允许加工技师使用更高的加工参数,从而大幅度提高生产率。
除了复杂零件加工外,在一些特殊的加工场合,例如较长的刀具悬伸量、深孔镗削和需要更大切削力的特殊工件材料,锥面刀柄也有上佳表现。它们适用于公制和英制规格的主轴连接 BT30 TF、BT40 TF、BT50 TF、CAT40 TF 和 CAT50 TF。
把刀用好 发表于 2016-2-16 22:34:20
这个跟BBT的有区别吗?
yuanchao070606 发表于 2016-2-17 13:06:36
万变不离其中
懒得不要命 发表于 2016-3-1 22:54:46
不就是BBT吗
johnjohn001 发表于 2016-3-2 14:04:01
BBT
查看完整版本: 可同时进行锥面和平面接触的刀柄
