钱塘小宝 发表于 2016-2-15 09:44:49
AC220v,0.75kw减速电机,如何防止堵转及过流烧坏
各位大侠新年好!
设备自动化的,无人看守,但是偶尔会卡机,导致电机堵转,烧了好多次了
本人对电器控制了解太少,网上查了一下,有一种过载保护的,某宝上几十块钱,接一个交流接触器,连到电机一相即可
请各位大侠指点!不甚感激~~
钱塘小宝 发表于 2016-2-15 09:59:22
电动机的过载保护方式:热继电器保护,空气开关保护,变频器保护。
1、过载是一个比较宽泛的词,可以指电气设备负载过大,也可以指物体承受的作用力过大。对这些超出“负荷”的行为做出的保护,统称过载保护。在通信电源系统中,因负载过大而导致电源设备自动断开供电的功能叫做过载保护。
2、发生过载的主要原因有导线截面选择不当,实际负载已超过了导线的安全电流;还有“小马拉大车”现象,即在线路中接入了过多的大功率设备,超过了配电线路的负载能力。
度娘的,这些怎么实现的!!!电机本身就是变频器控制的,是否变频器设置即可?
螺旋线 发表于 2016-2-15 10:27:37
变频器可以设置,手册里有相关的说明。
可以用电流检测。
螺旋线 发表于 2016-2-15 10:37:15
比如,富士的FRENIC-ACE变频器
设E20=37(Y1输出定义为电流检测水平),注意,这是晶体管输出。
   E35=0.5(电流检测延时,这个是防止误动作,也就是过流状态持续超过设定时间才会有动作)
   E34=120(电流检测水平),按需设,为额定电流的百分比
害怕伏枥 发表于 2016-2-15 10:39:45
电机用热继电器做过载保护是最简单方法。
螺旋线 发表于 2016-2-15 11:05:48
另外多说一句,单纯的热继电器在很多时候是保护不了电机的,没来得及反应就已经烧了。
以前用个英国的东西,明确强调如果不使用他们自带的电机保护元件,烧了是不负责的。
长桥卧波 发表于 2016-2-17 08:41:36
施耐德很早就有专门的电机保护器
超声振动切削 发表于 2017-6-28 13:34:17
电机保护器,机床使用的。
开拓者1156 发表于 2017-6-29 21:20:40
施耐德,电机断路保护器
查看完整版本: AC220v,0.75kw减速电机,如何防止堵转及过流烧坏
