这是轴承的十字磨损?
这个算轴承的十字磨损吗?角接触球轴承
转速1500转左右
格利森铣齿机,滚刀头架
有两条相交的线,大概是75度,一条深一条浅@逛逛论坛 @螺旋线 @2266998
深的应该是轴承受径向力引起的,浅色的是轴向力,建议换轴承了。 wolf143598 发表于 2016-2-4 10:48 static/image/common/back.gif
什么叫十字磨损?没听说过这种磨损类型,能帮解释下十字磨损的定义吗?
仔细看了一下图片,还是没完全看清楚,图片清晰度还不够,不能说死,
首先说,十字磨损,一般是对深沟型球轴承说的,就是球在正常滚动过程中,遇到一个特定阻力,突然旋转90度,改变原来滚动方向的一种行为,为什么会有‘十字带’,就表明了滚动面或者滚动体已经发生了损伤,而这种周期性的‘十字行为’很快就导致寿命急剧减少,
角接触轴承,滚动模式是不同的,一般难以发生‘十字行为’,因为首先就难以发生‘十字偏转’,有时其磨损带是平行带,少数有交叉,但不是90度,有时也不是完全两条带,而是多条交叉带,有深有浅,你这个,确实看不清楚,
你自己再看一下,两个带的交叉点是不是与‘旋转痕迹’,假如有的话,就是一种‘类似十字磨损’的行为,假如没有旋转痕迹,就另说了, 2266998 发表于 2016-2-4 11:55 static/image/common/back.gif
首先说,十字磨损,一般是对深沟型 ...
涨知识了。如果是你们说的十字磨损能否通过测震仪和频谱分析来分析出来?
说说中间隔圈的长度 2266998 发表于 2016-2-4 11:55 static/image/common/back.gif
998大侠:
中文里查不到“十字磨损”,能否告知英语名称?
谢过! 不懂
是根电主轴?
后断两盘?
无浮动? 本帖最后由 zsddb 于 2016-2-4 14:07 编辑
这个确实涨知识了,虽然不去设计轴承,但起码知道了频繁的往复运动是怎么有损寿命的。但话又说回来,有损寿命又如何,坏了换就是,最多是在设计中尽量避免这样的用法。但如果必须用到往复运动,又必须安装轴承,难道因为缩短寿命就不用了吗?其实只要想通了寿命也是拿来消耗的,心就顺了,千年不死,万年不灭那种对产品的更新换代是不好的,相对渣点的豆腐工程才是新陈代谢的王道之举~ 真正长知识了,十字磨损,行为。
