浮云DIY 发表于 2016-1-29 22:53:45
电火花电钨钢参数改怎么样调整?
电火花电钨钢参数改怎么样调整?昨天在加工钨钢时碰难题了,老是不停的积碳,而且损公很快,铜工为钨铜∅8.2,加工∅8.5螺丝沉头孔深4.4粗电,已有∅4.5通孔,电完第一个孔后损耗1.5左右,我调整的参数是电流10A,TON 12,TOFF 10,高压电流1,放电时间2秒,起跳8MM,向下速度800MM/MIN,电压为190V,机器为杜芬ZNC36+E50A。
求高手指点,外面电这东西报价110元两个沉头孔,按我这电法翻倍都不够啊。
ywjianghu 发表于 2016-1-30 12:52:20
正接还是反接的?(铜公接的是正极还是负极?)
浮云DIY 发表于 2016-1-30 13:17:46
ywjianghu 发表于 2016-1-30 12:52 static/image/common/back.gif
铜公接的是正极。
fwsc 发表于 2016-1-30 15:18:48
来自百度
用铜电极粗加工良好,精加工电极消耗大;铜钨合金或者银钨合金粗加工、精加工均好。
ywjianghu 发表于 2016-1-30 22:45:53
浮云DIY 发表于 2016-1-30 13:17 static/image/common/back.gif
铜公接的是正极。
TON=12,是12us?
TOFF=10,是10us 还是120us?
我没用过你的机器。不同的机器,TOFF的表示方式基本是这两种。
浮云DIY 发表于 2016-1-31 12:42:55
说明书上写的是12级,TON12=700μSECOND,TOFF10=400μ SECOND
菜塞雷 发表于 2016-1-31 19:43:44
学习到了,谢谢
查看完整版本: 电火花电钨钢参数改怎么样调整?
