平常心7410 发表于 2016-1-29 09:37:28
怎样在两个孔中间插入中心线
SolidWorks软件里边有这个功能吗?难道只能手动插入吗?
补充内容 (2016-1-29 14:06):
工程图里面的中心孔中间插入中心线!
glhtbp 发表于 2016-1-29 10:28:44
还真没发现有这个功能
xiongkai 发表于 2016-1-29 10:28:45
说的是工程图么,标注里面有个中心线功能
孙仲侃 发表于 2016-1-29 10:29:36
你可以在“工具”-“选项”-“文档属性”-“出详图”里面最右侧有很多中心线选择
注:在导图之前就设置好!!!
一毛 发表于 2016-1-29 11:41:35
你说线性或者圆周的中心线连线的话么,是有选项的,不是的话,就不知道你具体想说什么问题了。
在阳光中zp 发表于 2016-1-29 11:48:21
可以先画一个中心线,在画一个孔,再镜像
寂静天花板 发表于 2016-1-29 11:53:37
是工程图还是草图,你自己说不清楚,别人没义务一一讲明
平常心7410 发表于 2016-1-29 14:02:33
寂静天花板 发表于 2016-1-29 11:53 static/image/common/back.gif
工程图里面:funk:
平常心7410 发表于 2016-1-29 14:03:30
xiongkai 发表于 2016-1-29 10:28 static/image/common/back.gif
说的是工程图么,标注里面有个中心线功能
工程图里两个孔之间是不能标注中心线的
平常心7410 发表于 2016-1-29 14:03:56
孙仲侃 发表于 2016-1-29 10:29 static/image/common/back.gif
注:在导图之前就设置好! ...
可以试试
查看完整版本: 怎样在两个孔中间插入中心线
