007008009 发表于 2016-1-17 21:45:36
讨论一下几种大功率电机的起动方式和调速方式
常用的几种起动和调速方式有如下几种:
1)双速电机:启动时用低速,然后再切换到高速;适用于中小功率的电机,比如700kW以下的。
2)软起动:运用不同的方法,控制可控硅的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,而初始电流控制在额定电流4倍以下,直至正常启动。适用范围较广。
3)CST(Controlled Start Transmission):可控启动传输装置,通过控制其输出轴的转速和扭矩来实现大惯性负载的平滑启制
动。CST 输出转速是在离合器及行星机构的共同作用下被调节,扭矩是通过减速箱内部高压泵压力的变化,使离合器摩擦片传递扭矩改变。CST以Rockwell公司技术最为领先,国内大型电机所配CST系统多为进口产品。
4)变频调速:以矢量控制和DTC直接转矩控制较为先进,核心模块为IGBT模块或IGCT模块,可实现大功率、高电压电机控制,目前以实现3300V,电机1600kw以上,但是产生大量的谐波,对其他供电设备有较大干扰,并且核心模块需要进口,目前价格较高。
5)液力耦合器:液力耦合器的泵轮和涡轮组成一个可使液体循环流动的密闭工作腔,泵轮装在输入轴上,涡轮装在输出轴上。特点是:能消除冲击和振动;过载保护性能和起动性能好 。对于传动介质要求较高,同时大功率耦合器以进口产品为主,价格较高,但低于变频器。
6)永磁调速器:永磁调速器由导体转子、永磁转子和调节器三部分组成。 永磁转子在导体转子内,其间由空气隙分开,并随各自安装的旋转轴独立转动;调节器调节 永磁转子与导体转子在轴线水平方向的相对位置,以改变导体转子与永磁转子之间相互作用的面积,实现改变导体转子与永磁转子之间传递转矩的大小。价格较低。
上面几种起动方式,前两种只适合起动,不具备调速能力;后4种具备起动和调速的功能。大功率CST和耦合器基本为国外企业垄断,变频调速的核心原件IGBT和IGCT也被国外垄断。永磁调速器我刚了解,不知道发展状况。
请高手介绍介绍未来的发展趋势。
刘永青87 发表于 2016-1-18 09:21:51
最便宜的启动方式,星三角启动:)
leechonghua 发表于 2016-1-18 10:49:34
永磁调速器是所谓的电磁调速器吧? 俗称VS马达吧。效率较低,机械特性较差淘汰!变频调速在交流感应马达方面有绝对的优势!!!
SSIG-Glenn 发表于 2016-1-18 14:56:53
学习了:)
sull 发表于 2016-1-18 17:01:59
我公司常用的是软启动、变频调速和液力偶合器
w91678 发表于 2016-1-18 19:56:59
楼主能讲讲液力偶合器吗?
624272884 发表于 2016-1-19 09:54:58
能讲讲直流变频和交流变频的区别吗
sull 发表于 2016-1-19 11:18:26
用的是大连液耦
心我 发表于 2016-1-19 15:26:54
直流电机,直流调速器调速
查看完整版本: 讨论一下几种大功率电机的起动方式和调速方式
