深蓝深蓝 发表于 2016-1-10 10:20:03
对于蜗轮蜗杆的公差没搞明白,求助
对于蜗轮蜗杆的公差没搞明白。求助大侠指点!
1、图纸中涡轮的137、128、120这三个圆的公差从何而来?特别是137的公差,遍寻不到。以及与它配合的蜗杆的三个圆公差又该如何确定?好像和参数表中的8级精度不相关啊。遍寻机械手册,蜗轮蜗杆一章,只找到了中心距公差。惭愧。其它的都是各种跳动。求指点。网上搜索好像有的说分度圆不需公差?到底哪几个圆需公差?公差依据又是多少?公差配合表里只有基轴制基孔制,实在不知这外圆到底依照什么。
2、精度等级中8c GB10089-1988的c级侧隙的选择根据是什么?另外有位前辈公差等级一栏写的8 De,是什么解释啊。
3、比如蜗轮图纸,为何要写上配对蜗杆参数?不写是否可以?
4、另外在成大先版的手册,蜗轮蜗杆实例图纸,也没看出外圆的公差依据是什么。并且,蜗轮蜗杆是否需选同一个精度等级?
感谢您看完问题,希望得到您的帮助!图片来自:
城府 发表于 2016-1-10 13:04:05
1、外形尺寸及形位公差隶属齿坯公差 ,齿坯公差据齿轮精度等级而定 ,有相关标准。齿坯各公差对加工精度有影响,所以要限定。
   齿轮的精度等级 8级 是针对齿轮的三组检测项目公差值 确定的等级。
2、侧隙等级 据使用条件,设计要求确定,诸如要热变形啥啥的 ,有精度规范可查。
3、不标注配对蜗杆及图号,怎么确定蜗轮螺旋角呢 ,还有 需要配凑中心距 ,检查啮合接触斑点 。
4、蜗轮蜗杆精度等级 不强制要求选用同一精度等级 ,潜规则是选同一精度等级 。
正看这方面的书,就目前的功力 就解释至这里 。仅供参考。
这样和你说吧   齿轮的公差 是一个标准搞加工的是把各尺寸加工满足某一等级内所需公差多号入座   公差等级决定公差尺寸都是事先国家决定好什么的尺寸公差范围称为什么等级    齿轮是一门单独的公差系统   根据所需等级去查找公差表格对号入座
8C 8de 这些都是公差带号 这些一般我不用都是不是一般设备索要的
参数是需要的写的 便于操作工加工
不懂的 欢迎跟帖
深蓝深蓝 发表于 2016-1-10 18:43:39
城府 发表于 2016-1-10 13:04 static/image/common/back.gif
1、外形尺寸及形位公差隶属齿坯公差 ,齿坯公差据齿轮精度等级而定 ,有相关标准。齿坯各公差对加工精度有影 ...
感谢您的回复。并且不辞辛苦条理清晰地逐条回答。
1,至于有相关标准,特别是外径公差,我尚未找到,努力寻找ing。但有您的提醒,会多向齿轮方面找。
2,您说的很有道理!
3,我见一些图纸,例如蜗杆明明写有螺旋角及中心距时,为何还会标明配对蜗轮的齿数、图号?
4,谢谢!
再次感谢您的无私帮助!希望您有新成果时再次赐教!
深蓝深蓝 发表于 2016-1-10 19:12:43
火力不够 发表于 2016-1-10 17:52 static/image/common/back.gif
1、图纸中涡轮的137、128、120这三个圆的公差从何而来?特别 ...
感谢您的指教!对齿轮不太明白,学习中!
不懂的太多了,都不知道该从哪问起了:'(
例如这个De,(大写D小写e)貌似手册上只在锥齿轮里发现过
其实帖子里的问题我现在还是一个都没有明白。
但经过您和@城府 大侠的指点,决定再次向齿轮里面寻找。
再次感谢您的无私帮助!
城府 发表于 2016-1-12 17:24:27
深蓝深蓝 发表于 2016-1-10 18:43 static/image/common/back.gif
1,至于有相关标准,特别是外径公差,我尚未找到,努力 ...
1,纠正一下我前面的回复,齿顶圆直径的公差 ,根据设计精度查取标准的传动中心距极限偏差值作分配,同理还有中间平面极限偏差 ,以保证合适的顶隙。 这个标准上有表格的 。
2,蜗轮蜗杆检测接触斑点时 ,用涂色法,看啮合面。加工时要配的 。
仔细看齿轮传动标准手册 ,
深蓝深蓝 发表于 2016-1-14 19:38:45
城府 发表于 2016-1-12 17:24 static/image/common/back.gif
1,纠正一下我前面的回复,齿顶圆直径的公差 ,根据设计精度查取标准的传动中心距极限偏差值作分配,同理 ...
您好!在成大先版的手册上,确实有中心距偏差,但齿顶圆偏差还是没找到。不知您看的那本书,可否见告一下?没有搜到“齿轮传动标准手册”。另外,百度了其它几个类似答案,请帮忙参考一下,不知都谁说的对。明天再看一下其中一位说的表14-4-41。
再次感谢!
附地址:http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... 86846&extra=&page=2
http://zhidao.baidu.com/question/586605864.html
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=519403
liqiang260 发表于 2016-3-26 10:03:38
学习了
查看完整版本: 对于蜗轮蜗杆的公差没搞明白,求助
