查看: 3260|回复: 9
设计一款偏心齿轮,求帮助
发表于 2015-12-26 12:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
- Y" J+ R1 o# {) o) H4 E/ W8 W5 N2 x9 F' f
齿比最好在1:8到1:9之间6 {7 J( l! W' t) h' Z1 x6 E
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-12-26 13:53:16 | 显示全部楼层
约束条件太少,比如模数大小,外形尺寸允许的范围等,这些不提供的话,可以后无数中可能
发表于 2015-12-26 16:57:12 | 显示全部楼层
这个真不叫偏心,怪吓人的- C; ?) Q+ n5 e- ?8 C9 g$ ]1 ]
发表于 2015-12-26 17:45:42 | 显示全部楼层
zms9439 发表于 2015-12-26 16:57 7 s# h/ e; J0 [* w
这个真不叫偏心,怪吓人的
; Y2 h( v+ N+ z4 m3 M2 J
有点像你的头像啊,少了中间那个太阳轮,话说你这图示里哪个是主动轮哪个是从动轮。% n3 V; C1 O- y! p5 P. b
发表于 2015-12-26 19:39:44 | 显示全部楼层
小齿轮的轴心放到连杆的摆臂之上。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-1-10 09:57:38 | 显示全部楼层
. _- I# G9 p% E" T3 b这个真不叫偏心,怪吓人的
# S; _2 |" q8 j1 J; y  K% @( i图我画不出来,方便联系我下,帮忙弄下吗!
 楼主| 发表于 2016-1-10 10:00:24 | 显示全部楼层
徐雪峰SD 发表于 2015-12-26 13:53 . D# B" o" Y  W- `4 p9 Q- {- N, {
+ j$ i$ i% K7 M5 \4 u. i3 J1 }( H大哥,模数啥的我不懂啊,所以没有约束。你有什么好办法吗?
3 g# W9 l4 _1 T6 B
6 k+ b' g( y  }, }/ e
 楼主| 发表于 2016-1-11 16:36:59 | 显示全部楼层
gzzhangxuanlong 发表于 2016-1-11 13:19
9 G1 q+ y+ H, @小齿轮转,大齿轮不转。  这是什么情况?
  U; x+ Y9 p( a1 W  O! n8 S
大齿轮是固定不动的,里面的小齿轮旋转
- _, S/ r- K+ X& N" _0 }$ s
发表于 2016-1-11 17:19:40 | 显示全部楼层
楼主,你好:
, h4 [, J. D' _! q! A. I      与其坐等回复,不如去看看机械设计手册吧。
2 N0 ?0 N# ?( b      齿轮设计得看载荷、传动比,所在环境,等条件吧,这里关键数据都没有说,做出来也没用的。
% x7 V( g- t- b! c$ v% _
 楼主| 发表于 2016-1-15 15:14:23 | 显示全部楼层
yc1990717120 发表于 2016-1-11 17:19
. V; e0 x7 {- @4 I) ~& M楼主,你好:: M1 @7 ~+ ~. x' P3 w* Y
      与其坐等回复,不如去看看机械设计手册吧。, a: B( {3 ]9 e4 ^3 a! a
      齿轮设计得看载荷、传动比,所在环 ...
% {: O  V  J2 |1 h+ F问题是看了我也看不懂啊
# G3 E9 a# G6 t6 t9 i3 e
那就请接着看。一口吃不出个胖子。  发表于 2016-1-15 15:29
GMT+8, 2025-6-18 11:28 , Processed in 0.116432 second(s), 22 queries , Gzip On.
