beizhongjixie 发表于 2015-12-25 08:56:32
铸造火工平台
火工平台别名:火工平台、火工平板、铸铁火工平台、船舶火工平台,铸钢火工平台。
火工平台、火工平板主要作用是,在水火加工过程中,承载和固定有曲形加工要求的船壳钢板和型钢零件。火工平台,火工平板必须外形平整、尺寸准确、内部无各种缺陷,具有足够的强度和刚度可承受火工榔头敲击力,能满足火工生产的需要。
铸铁火工平台,火工平台(火工平板)按JB/T7974-1999标准制造,产品制成筋板式和箱体式,工作面有长方形、正方形或圆形,材料HT200-300,QT400-600,ZG15-45。工作面采用刮研工艺,工作面上可加工V形、T形、U形槽、燕尾槽、圆孔、长孔等。平板是用于工件检测或划线的平面基准量具。
铸铁火工平台,火工平台(火工平板)安装调至水平板、负荷均匀分布于各支点上。环境温度(20±5)℃。使用时应避免振动。
铸铁火工平台,火工平台、火工平板规格:1000*1000-3000*9000mm,如果面积不够大可采用多件拼接。
不思量 发表于 2017-5-27 13:05:42
{:2_31:}
查看完整版本: 铸造火工平台
