极限 发表于 2015-12-23 12:19:34
钣金求助
孔为M5。
可以这样做吗?
或者焊接打磨后打孔攻丝。
或者换个位置。
wu__xy 发表于 2015-12-23 12:33:36
要攻丝的地方为什么要弄个间隙啊   不要那个间隙直接打孔攻丝 也不影响折弯
极限 发表于 2015-12-23 12:35:46
wu__xy 发表于 2015-12-23 12:33 static/image/common/back.gif
不用焊接吗?
极限 发表于 2015-12-23 12:42:23
西凉湖水 发表于 2015-12-23 12:38 static/image/common/back.gif
焊接后打磨平整,再钻孔攻丝,焊接的地方强度很大,钻攻都比较困难。建议折弯后钻孔,电焊螺母。
这方法稳当
艰苦干酪 发表于 2015-12-23 13:07:43
首先看看能不能从结构上修改,让焊道和螺孔避开,若不行,建议采用打孔焊接螺母的方式!板厚不够你攻丝才能有几扣啊!
极限 发表于 2015-12-23 13:18:22
艰苦干酪 发表于 2015-12-23 13:07 static/image/common/back.gif
首先看看能不能从结构上修改,让焊道和螺孔避开,若不行,建议采用打孔焊接螺母的方式!板厚不够你攻丝才能 ...
2个厚搭得住吗?
曾令康 发表于 2015-12-23 15:02:04
直接焊螺母
fager3d 发表于 2015-12-23 16:49:56
孔的位置保持不变,更改拼接角的方式,使孔避开拼接缝
fager3d 发表于 2015-12-23 16:52:29
更改拼角方式,避开孔
WUHANLIST 发表于 2015-12-23 20:12:25
换一个折边方式,不一定要45度角的方向展开嘛!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 钣金求助
