求助:金钢石刀具的切削速度
各位大侠,单晶金钢石刀具,精加工黄铜(镜面),切削速度多少合适?(图片与主题无关);P
先500m/min试试吧, 没有实际做过,只能就书本上的东西说说了。
先看一下车刀刃角是圆弧形还是直线型的,如果是直线型(就是修光刀),刃宽为a,装刀时确保直线段与切削方向平行,进给量f<amm/r,能达到0.04μm的粗糙度;如果是圆弧形的,我查到立方氮化硼的车刀参数是进给量f=0.02~0.04mm/r,切深0.01~0.1mm,能达到粗糙度0.2~0.8μm。 把刀用好 发表于 2015-12-18 14:50 static/image/common/back.gif
先500m/min试试吧,
好的,之前好像有看到说1000-2000m/min,不知是不是记错了。
谢谢回复!
duduxiaozi32 发表于 2015-12-18 16:17 static/image/common/back.gif
先看一下车刀刃角是圆弧形还是直线型的,如果是直线型(就是修 ...
谢谢大侠回复!我试试
